查看: 3532|回复: 9
请教各位大师,松下DR28(RF2800)收音机调谐旋钮怎样拆啊
发表于 2018-7-19 17:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-7-19 17:49:53 | 显示全部楼层
中心的金属罩下面是不是有螺丝呢
 楼主| 发表于 2018-7-19 18:03:04 | 显示全部楼层
liqingshui 发表于 2018-7-19 17:49
中心的金属罩下面是不是有螺丝呢
我之前试撬了一下,没有撬开,中心的那个圆形可以撬开吗?
发表于 2018-7-19 20:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-19 20:55:43 | 显示全部楼层
参看上面其它钮的结构,最大的可能就是蛮力向外拔!  但也有可能例外,楼主自己斟酌。
发表于 2018-7-19 21:13:33 | 显示全部楼层
卸过索尼旋钮都是花轴,用力拔出即可
 楼主| 发表于 2018-7-19 23:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个旋钮与其它的不同,调台时拉出来就是慢档,推进去是快档,其它的旋钮是可以直接拔出来的
 楼主| 发表于 2018-7-20 08:17:53 | 显示全部楼层
用了很大力也没有拔出,之前从里面拆,机芯已经整个拆下,就是这个旋钮在上面,无法整个拆出。因为这个旋钮使用时需要向外拔出换挡,我估计设计时考虑到这个操作,是用了其他的固定方法,就是我还不知道。
 楼主| 发表于 2018-7-21 08:33:31 | 显示全部楼层
用力拔了,还是没拆下,请大师帮忙,这个旋钮应该怎样拆?
发表于 2018-7-21 19:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
拆过RF4900,同样的钮,用力就能拨出。
GMT+8, 2024-4-17 01:25
