本人爱听FM广播,之前用的收音机线路极普通,无非CXA1019,1238,TA8122,7640,7358,7343之流,总觉难登大雅之堂,所以一直想DIY一台性能还算比较牛逼的收音机,本人比较看重音质,选择性可以其次一些,酝酿许久,广泛参考各名机线路,择其简便易制 性能优越者而取之,慢慢积攒零件,看时机成熟,今年一鼓作气,利用闲暇时光精心规划制作,于是有了这台洞洞板DIY收音机的诞生,算是圆了HiFi收音机之梦。
下面介绍一下此机线路架构。
高频头部分取自某阿尔派车机所拆成品,其内部由以TA8116芯片为核心的线路组成,三联电调,平衡混频,天线输入部分设计有BPF,所以选择性应该还行,对比某米兹米用LA1193芯片的高频头,性能略显出色。
预中放部分参考雅马哈TX-950的线路,用了两级差动放大,采用三颗村田GDT品种的陶瓷滤波器,对于这个组合我相当满意。
中放和鉴频部分设计了几个模块,它与其他线路采用排针连接,这样可以对不同IC架构的电路性能和音质进行对比,分别采用了LA1235,HA11225,TDA1576,LM1965四个芯片电路模块。实际试听对比后的结果是:大同小异。国半LM1965芯片电路的表现最有特色,日立的HA11225音质似乎更加耐听,中频饱满,高频细腻润泽。所用的双调谐中周来自废品收音头所拆。
立体声解码芯片我选择了HA12016,它性能极为出色,标准2.54的脚距正好可以搭配洞洞板,不必追求LA3450这种价贵难买又性能相当的IC。解码输出后接了LPF,拆自某狮龙收音头。
电源部分用1117芯片稳压供电中放、鉴频和立体解码,7808芯片供电高频头,另调谐电压由TL431稳压获得,取自1117芯片之后,保证8.5V调谐电压纯净稳定,稳压后接多圈电位器调台。
电源变压器采用雅马哈收音头所拆,整机实测总消耗电流113mA,大概1.5W的功耗,还不错。
整机力求选取的所有零件保证质量和性能稳定,电源滤波电容拆自智跑车机,由六颗贴片470uF并联而得,其余电路的电解电容几乎都是ELNA品种。
电路板用了三块,电源和立体解码放在一起,采用玻纤双面板,板的边缘部分放了排针座,用以连接高频头和预中放模块,以及中放鉴频模块,起到固定和电气连接的双重作用,组装拆解和更换很方便,插拔即可。
电平表,音频输出,调谐电位器,天线等也是设计用排针座连接,随意插拔组装,还算简洁有序。
下面上图~
