发表于 2018-7-17 23:11:00
还有一个, 空调是不是多次添加制冷剂后 内部润滑油过多?导致的制冷不良, 如果有压缩空气可吹一下管道,看看是不是润滑油过多导致的 。
抽真空一定要抽得干净, 宁可抽久一点 都不要偷懒, 最好是在水温正常下, 盖上盖子 怠速运行利用发动机的热给空调管道加温,抽真空, 这样最好, 换连接软管的时候一定要用制冷剂排空软管空气,抽完真空后 利用系统负压将润滑油吸入低压管路,准备添加制冷剂
制冷剂的压力和环境温度有很大变化, 所以压力值只能是大概参考,添加制冷剂的时候 主要还是观察高压管上的视液镜为准,在发动机舱内,顺着高压管找 可以在干燥瓶附近找到一个有玻璃窗的观察口, 这个就是视液镜,如下图 用电筒照明,观察制冷剂的状态便可迅速判断制空调状态,
抽完真空添加后,连接雪种整理连接管路,挂好压力表,避免管路被发动机皮带绞伤。做好准备工作后,启动发动机 开启空调,开风机, 此时因为管内没有冷剂,压缩机不会运转, 雪种瓶倒置(瓶口阀向下),缓慢打开高压阀门,让液态 制冷剂直接进入高压管路稍等片刻 压力上来后 压缩机会立即启动,此时关闭高压阀门, 正立雪种瓶(瓶口阀向上) 开低压阀门,让制冷剂以气态进入系统低压管。添加冷剂同时观察高压管的视液镜, 视液镜中会出现 淡白雾 —— 浓白雾 —— 大泡沫 (剧烈沸腾状) —— 小泡沫 (肥皂泡沫状)—— 气泡逐渐小 —— 完全液体 的过程, 观察到内部制冷剂气泡逐渐变小 气泡直径1毫米左右, 即可暂停添加制冷剂, 让空调运行30分钟左右, 在此期间,车门车窗打开, 让热量流通至车内,给空调获得最大热负荷 让冷剂带着润滑油循环整个系统, 此时发动机怠速,低压表压力1.5公斤左右, 高压压力12公斤左右, 说明 膨胀阀工作正常, 可以继续添加制冷剂, 直到 视液镜内的气泡完全消失,即可停止添加, 添加完毕后的怠速系统压力应该 是低压2.0公斤 高压13~14左右, 提高发动机转速, 高压提升不明显, 低压有明显降低, 在高速状态下低压可以到0 。
添加完毕后即可关门窗做冷房实验, 一般开空调20分钟左右,正常怠速 最大风量下,出风口温度可达,6~10度 即可认为空调合格。
如果添加压力合格后, 视液镜内可观察到 偶尔有大气泡说明系统内有空气混入, |
