发表于 2019-9-24 10:16:11
又看到了这个帖子,想了想,感觉如下:
1收音FM除了在mono状态下有沙沙声外,接收不到电台声(AM接收正常),在stereo状态下连沙沙声都没有。用MP3收音板(316)信号接入C147正极或IC101的10脚可接收到收音板的电台,MP3播音,没有左右声道,接IC101的1脚声音失真
这个说明中放电路和解码电路都正常,换过IC101 LA1265(AM/FM调谐)和IC2 HA12016( 解码) \ Q2,112. CF101/102等,故障依旧。这个换法以及故障依旧的说法证明了这一点
2故障的真正的部位是高频头,或者是高频头输出到la1265输入的那个三极管电路,先从三极管c级输入10.7的信号看看信号强度指示,再从b级输入看看信号强度指示,再从高频头输出的中周前后输入10.7的信号看机子上的信号强度指示,都没有问题再查前面的电路,
注意注意里面的线圈先不要乱调
3查高频头先查电压,87.5看vt多少,108再看vt多少,调到一个本地台调中周上面的那个本振线圈看看能否收到台,这 个机子本振没有可以调的电容只能调这个线圈了----------------------------------------------最好把后面的中放中周和高频头的输出中周先调好再来鼓捣这个
4你怀疑第一级的场管坏了可以把信号接到第一级和第二级分别试一下,看看有没有变化 |
