查看: 5184|回复: 197
2018年7月6日智能电表投入使用
发表于 2018-7-11 21:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
换表工程从开始动工到完成割接, 整整两年的时间. 不容易啊.
接下来有的测了. 早年说过很多次的串联电表比对的事情总算可以尝试一下了.
发表于 2018-7-21 16:03:56 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2018-7-12 21:55
串了个普通机械表,而且表走得一模一样有点不解,机械表就是用电负载了。
那是不是就说明智能表并不是网上喧嚣的那样故意多计数,还有负偏差,少计了机械表本身的功耗?
发表于 2018-7-11 21:40:43 | 显示全部楼层
这些年来对各种升级着实怕了
发表于 2018-7-11 22:06:32 | 显示全部楼层
据说智能电度表能增加使用者的耗电量。
发表于 2018-7-11 22:12:16 | 显示全部楼层
       这种智能电表的计量肯定误差小,比较精确。
       “眉间尺”版主如果过一段时间能出个老表和这个智能表用电情况的“报告”是最好的了(不知道原来有没有原来使用老电表时的数据)。
发表于 2018-7-11 22:28:16 | 显示全部楼层
徐子陵 发表于 2018-7-11 21:47
是啊,我这里这几天也换了新电表和水表,结果发现家里的自来水明显变小了,据说是刻意在水表前加了小管径 ...
出门拉闸,让冰箱休息?
发表于 2018-7-11 22:30:02 | 显示全部楼层
智能表好!还能分时计价,远程抄表,计量准确!
发表于 2018-7-11 23:57:02 | 显示全部楼层
电子表应该线性好,误差也会在范围内 但是对非正弦取电的设备误差就不一定。
比如开关电源它的取电方式是只取正弦波的顶部。
期待眉版实验。
发表于 2018-7-12 00:28:59 | 显示全部楼层
标准的机械表只有老化走慢,小功率计量不了,每月少计量几度是正常现象。如果是那种给房租婆特定做的电度表走快是另一回事。
如果眉版原来的表还正常计量数据与新表应该差不多,我想不会低于5度。因为1瓦一个月差不多也就一度。家用路由器、各电器的待机功率加起来也就几瓦,原来的机械表不转不计量,电子表大不了也是把这部分计量起来,多计量几度的正常。机械表本身耗电就是1W多,串联后一个月也会给电子表增加1度多的计量,但它本身是不给自己计量的。
如果机械表已经老化损伤,数值就差远了。家里只亮几个灯表不走的机械表我见多了。
发表于 2018-7-12 05:20:38 | 显示全部楼层
智能表肯定跑得快,我感觉比老表多花一半甚至更多的钱,即使把小电器如充电器路由器算上也不该差这么多,许多人也都反映电费多了,我们这电力所又盖新楼了,钱从哪出?电工福利是一月150度电,这些钱还不是分摊大家头上?
发表于 2018-7-12 06:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-7-12 05:20
智能表肯定跑得快,我感觉比老表多花一半甚至更多的钱,即使把小电器如充电器路由器算上也不该差这么多,许 ...
都说智能电度表计数偏高,您说偏高一半?我原来在老房时每月大约电费120-130元,现在新房耗电没觉的高,原因是老冰箱耗电大,老房是日光灯,新房是LED灯,四月份交了500元,七月份还有余额,新房住了一年了,没觉的电费高。
发表于 2018-7-12 07:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
对智能电度表没什么感觉,用了十几年了,每年基本上用完基础指标。
发表于 2018-7-12 09:14:57 | 显示全部楼层
自从使用了新电表,腰不酸了腿不痛了,上楼也有劲了。可不是嘛,出门拉闸啊
发表于 2018-7-12 09:15:55 | 显示全部楼层
可以申请峰、谷计费方式,洗衣机和烧开水都放在晚上22点以后早晨6点之前去,洗衣机可以定时,烧水只能人工守着了。谷电半价。
发表于 2018-7-12 10:07:29 | 显示全部楼层
止回阀吧。高层如果不装的话水会出现水倒流的情况,然后你的水表会转;之前我家的止回阀坏了每个月的水费多了不少。然后物业收费100换一个,淘宝也就30左右;
发表于 2018-7-12 11:48:36 | 显示全部楼层
      换了智能电表后,没有其他电器用电时。家里面两台路由器,一台是小米那种带硬盘的路由器。另外一台是一般路由器,带一个光猫。我查看智能电表上的用电功率还有60W左右,就想不明白了不应该有那么大的功率哦?线路漏电?
GMT+8, 2018-9-24 04:44
© 2001-2017 Comsenz Inc.
