查看: 546|回复: 5
每天一贴系列之1 papago 100行车记录仪
发表于 2018-7-5 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州
支付宝
包邮非偏远
二手物品有风险,入手需谨慎,看清楚物品说明,售出不退,不经常在线,标准语请带地区,耐心等候回复。
1、papago safe100记录仪,单机有后视镜支架没有电源,电池不行了,拔线就关机,屏幕中间有一条线,今天特意装上上路测试了一下,虽然是720P的,但电脑回放效果比那些普通牌子的1080P好多了,只能说一分钱一分货。78包邮非偏远。
QQ截图20180705211435.jpg QQ截图20180705211445.jpg QQ截图20180705211456.jpg QQ截图20180705211504.jpg QQ截图20180705211514.jpg QQ截图20180705211527.jpg QQ截图20180705211539.jpg
发表于 2018-7-6 08:47:22 | 显示全部楼层
帮顶,另这款没电池,里面只有个小电容,断电后关机是正常的
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:14:36 | 显示全部楼层
怪不得,外形古怪点,但效果还是不错。
发表于 2018-7-6 11:35:55 | 显示全部楼层
电容就是替代电池的,拔线就关机说明电容失效了,可以更换
 楼主| 发表于 2018-7-6 11:52:09 | 显示全部楼层
这个影响不大,直接用也可以,或者多充一下可能会有点用。
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:16:16 | 显示全部楼层
自己继续。。。。。。。
GMT+8, 2020-7-5 12:55
© 2004-2019 caoyin.com
