发表于 2018-7-6 15:51:36
这个问题我倒是找到了答案,在L.D.XIONG老师的帖子:祝贺李版主发一帖-如何调好双调谐矿机http://www.crystalradio.cn/forum ... amp;extra=page%3D52里lq19512003版主有提到:
看风者 发表于 2013-10-28 00:02
李老师请问!我没有你那么多仪器用电感表调线圈可以吗?怎样调整才能最佳?我也用365双联要并微调吗?
回您的话:如果有仪表就按梁兄的方法调试即可,如果没有仪表也可以玩,只是调整的精度差一些,调起来也麻烦些,首先关键的一步是要克服所谓的“双峰”现象,简单地说就是两个调谐回路靠得太近了耦合过紧就会有一个电台在刻度盘上重复出现在两个位置上的现象,这时就要将两只线圈的间距加大,直到双峰现象消失。进行同步调整之前一定要接入实际收听时用的天地线,不同的天地线有不同的电容电感参数,会影响到调谐回路的谐振点,调整的原则是整个频段内在低频端调线圈的电感量,高频端调可变电容并联的微调电容,具体做法是:首先把旋转可变电容的动片,在将要全部旋入附近找到一个电台,调整线圈在磁棒上的位置(或是稍微增加减少线圈圈数)使电台声音最大,然后将可变电容的动片全部选出附近找到一个电台,调整可变电容的微调电容使电台的声音最大。如此这样重复的高低端调整几次就可以了。 |
