发表于 2018-7-3 09:25:39
流会削弱励磁磁通这事有关系吗?这句话,也就是您问题的主要意思,应当说跟电网没关系。
据我的理解,这句话问的是同步发电机或者同步电动机(二者实质是一样的)在运行中的工况,调整它们的励磁电流可以让电动机发出的电流相位发生改变,(因为电压是电网决定的,你改变不了),也就是同步电动机本身的功率因数性质发生改变,变成容性负荷,起到补偿电网的感性无功功率的作用。这个过程叫做调功,也可以叫做调整功角。而不是之后的电流会削弱励磁磁通,因为任何的负载电压确定后,电流就只跟负载本身的性质有关系的。即使你是电源(发电机),不接上负载就是没有电流出来的,接上了负载,电流就是电压和电阻(假如是直流,交流也类似)按照欧姆定律的关系产生了。
至于有一种说法是某种电流的确会削弱励磁磁通的,那是在发电机内部进行分析它的运行状态时,起内部的电枢反应的电流分量表现出来的削弱现象,跟电网无关。电枢反应现象在直流电机里很普遍的,交流电动机的不太明显,同步电机则可以通过调整励磁电流将电枢反应消除到最小。
这样解释不知道您能否满意。
另外补充一下我在18楼的回复。
无功电流只是对电路分析时人为将电流分解出来的一个量,实际上无功电流和有功电流是体现为二者的相量相加起来的电流,这个电流由于比有功电流大,给发电机造成额外的负担后,发电机向外能够提供的电流是由线圈截面积和冷却条件限制的,所以总体带负荷的数量(供电的用户数量)就减少了,因为被功率因数低的用户占用了本该可以给其他用户供电的电流。
虽然发电机的自动控制系统可以在额定电流的范围内自动调节励磁电流,发出更大的功率来供电,但是这样最终是增加消耗原动机的能量。 |
