查看: 4618|回复: 26
硬盘选型推荐
发表于 2018-6-27 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天感觉硬盘不够用,想换个盘,然后把现在用的这个弄成移动硬盘存些不常用资料,先说下目前的配置吧,笔记本,系统盘是M.2的固态,机械用的是笔记本出厂自带的WD500LPCX,5400转/32m,由于是超薄本,应该只能装7mm薄盘。
看到某宝上有一家卖混合盘,但是型号都比较老,希望有懂的朋友给分析讲解一下,或者推荐一些型号。主要考虑的是速度和可靠性
WD5000L12X,500G/5400/16G,售价318,还有个WD7500L12X,750G/5400/16G,售价345
这两个似乎是OEM盘,西数官网只能查到型号,但是找不到供货的,要想用上加速的功能貌似还需要装个驱动?
除了西数以外,还有东芝MQ02ABF050H,500G/5400/8G,219(为啥比西数便宜好多)
PS:以前在哪看到说,750的盘大都是不合格的1T盘切下来的,故障率比较高,这是真的吗?
发表于 2018-6-27 18:58:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-27 19:40:12 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-6-27 18:58
750之类容量不是整数的基本都是屏蔽问题扇区的盘,慎入。
可以考虑希捷两款2个g7毫米盘,尾号分别是015和0 ...
混合盘如果不做系统的话,是不是和普通盘差不太多?感觉混合盘型号都很老,且新型号的固态部分还小了?
刚查了一下,这个是2T的,个人对这种…大容量盘不太喜欢,不追求绝对容量,只想找个速度快的机械盘
发表于 2018-6-28 00:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 09:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
直接固态吧,现在谁还用机械硬盘
发表于 2018-6-28 10:59:45 | 显示全部楼层
最好选东芝!!!
 楼主| 发表于 2018-6-28 11:11:08 | 显示全部楼层
sharpskylove 发表于 2018-6-28 09:31
直接固态吧,现在谁还用机械硬盘
站着说话不腰疼
 楼主| 发表于 2018-6-28 11:11:37 | 显示全部楼层
原因呢?
发表于 2018-6-28 11:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 11:31:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-28 12:37:29 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2018-6-28 11:30
机械盘首选日立的,固态东芝的最好
某宝水太深啊…怕买到翻新的
硬盘这东西,道道太多了,更希望的是一些懂行的人科普一下
发表于 2018-6-28 14:50:16 | 显示全部楼层
httXps://item.jd.com/857721.html 把x去掉
发表于 2018-6-28 16:06:38 | 显示全部楼层
换个1t的比较合适吧,至于说750的问题,有一定道理,但也不必谈之变色,那些降级盘也是经过检测的,甚至对比其他盘有更多的检测,出问题的比例未必会高。混合硬盘不建议使用。
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:54:42 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2018-6-28 16:06
换个1t的比较合适吧,至于说750的问题,有一定道理,但也不必谈之变色,那些降级盘也是经过检测的,甚至对 ...
我想要的不是结论,是原因啊
发表于 2018-6-28 20:24:07 | 显示全部楼层
1996 发表于 2018-6-28 11:11
站着说话不腰疼
老铁固态真的不贵了,差不多2块钱一个G
GMT+8, 2024-4-16 14:26
