查看: 780|回复: 19
这个变压器有多大功率?
发表于 2018-6-13 23:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径19CM,高度8CM。
发表于 2018-6-14 00:05:57 | 显示全部楼层
大概在800W左右吧~
发表于 2018-6-14 00:08:10 | 显示全部楼层
这个不好估计,要是劣质铁芯每伏匝数数值大,再加上铝漆包线绕出的变压器就囊肿多了。
发表于 2018-6-14 00:44:11 | 显示全部楼层
500w 差不多。800是虚数,出线端子处线不够粗,
 楼主| 发表于 2018-6-14 04:08:08 | 显示全部楼层
铝包铝包铝包。早坏了,昨天拿出来拆了看下。
发表于 2018-6-14 07:47:19 | 显示全部楼层
2015年估计是一个浮躁的时代产物
 楼主| 发表于 2018-6-14 08:06:11 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2018-6-14 07:47
2015年估计是一个浮躁的时代产物
公元2016年就坏了。 估计初级霉了。
发表于 2018-6-14 08:16:12 | 显示全部楼层
这个应该是专业功放上面的,一般专业功放的电压才会这么高,一般自己做都不会超过+-63V
发表于 2018-6-14 08:27:16 | 显示全部楼层
你的这个变压器照片没有参照物,变压器只标出了电压,没有标出电流,无法估计。
发表于 2018-6-14 08:34:09 | 显示全部楼层
看尺寸估计功率600W左右。
发表于 2018-6-14 08:55:48 | 显示全部楼层
        如果用铜线绕,这个体积能达到近两千瓦。
发表于 2018-6-14 09:49:26 | 显示全部楼层
环形变压器要看中间孔有多大,  有些国产货孔大的离谱
发表于 2018-6-14 09:51:03 | 显示全部楼层
从字面上看   感觉是   4组输出, 800VA   “   MD4800   ”
发表于 2018-6-14 09:53:22 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-6-14 08:55
如果用铜线绕,这个体积能达到近两千瓦。
就这尺寸2000W是不可能的,我有10多台专业功放,铜线牛,1750W的比这大多了,光一个变压器就是22斤,就这尺寸,估计也就是800W~
发表于 2018-6-14 09:55:12 | 显示全部楼层
楼主已经标出尺寸了~
GMT+8, 2018-8-15 06:58
© 2001-2017 Comsenz Inc.
