查看: 1039|回复: 15
问个电磁炉问题
发表于 2018-6-11 18:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动工作,是不是默认加热两小时?今天烧水忘记关了,发现时水只剩一指了,电磁炉已经停止工作,并不是干烧断电,开机正常,发现时控显示会随开机时间而减少,从2小时开始减少。
发表于 2018-6-11 19:54:24 | 显示全部楼层
很多都不是时控的,是过热保护。
发表于 2018-6-11 20:04:21 | 显示全部楼层
现在的智能了,烧水会设定时间,以免烧坏,再加上干烧保护就是双保险
发表于 2018-6-12 16:00:11 | 显示全部楼层
这要看电磁炉具体的品牌、型号。
如格兰仕某款机型,就设置了 “两小时无人看管自动关机” 的保护功能。
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:27:49 | 显示全部楼层
青松 发表于 2018-6-11 19:54
很多都不是时控的,是过热保护。
开水100度就不上升了,应该不是过热保护吧
发表于 2018-6-12 22:04:24 | 显示全部楼层
应该是热保护了~~~
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:05:52 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2018-6-12 22:04
应该是热保护了~~~
不是热保护,已经搞清楚,我烧水都是用火锅档,启动就默认这个档,所以懒得调,火锅档烧水是不会热保护,因为火锅汤是油多,温度高于100度,因此烧水是更不会热保护的,况且里面还有一指深的水,启动后查看时间会从2小时减少,判断最终是时间到了自动停机
发表于 2018-6-13 21:16:24 | 显示全部楼层
先烧干,然后再过热保护。
发表于 2018-6-13 22:06:30 | 显示全部楼层
昨夜长风 发表于 2018-6-13 21:05
不是热保护,已经搞清楚,我烧水都是用火锅档,启动就默认这个档,所以懒得调,火锅档烧水是不会热保护, ...
两个小时烧不干一壶水?
发表于 2018-6-14 13:34:44 | 显示全部楼层
学习。向矿坛师傅学习。
发表于 2018-6-14 20:48:41 | 显示全部楼层
电磁炉一般的控制程序都有一个时限,即无人操作120分钟强制关机,从源头避免 电磁炉无人无监护的长时间工作导致危险。
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:38:23 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2018-6-13 22:06
两个小时烧不干一壶水?
或者你可以试试
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:39:21 | 显示全部楼层
育秧育秧 发表于 2018-6-13 21:16
先烧干,然后再过热保护。
我说了水还有一指深
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:40:13 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-6-14 20:48
电磁炉一般的控制程序都有一个时限,即无人操作120分钟强制关机,从源头避免 电磁炉无人无监护的长时间工作 ...
确实如此,我看过开机默认两小时
发表于 2018-6-18 10:47:21 | 显示全部楼层
调整一下看看
GMT+8, 2018-10-18 17:10
© 2001-2017 Comsenz Inc.
