发表于 2018-7-25 21:44:46
不一样的。这个要看情况的,我说的略微细致点,你自己判断。
我说这么几个例子:
1、奥迪有一批车用的是cvt变速箱,这个因为核心技术是一根钢带,一根钢带是核心技术?!但是还只有博世能生产出符合奥迪要求的,所以奥迪上用的cvt变速箱基本没问题。cvt变速箱本来是用来降低成本的,同时期,奥迪有6速at变速箱,但是成本高,而不太注重成本的车型,比如进口版的q7顶配3.0t的,用的是8at变速箱。同样的,同时期,美系车,进口版的那些,用的是10at变速箱,奥迪为了提高技术参数的同时降低成本,在一些车上用了dsg变速箱。
我说这个的意思是,厂商为了提高竞争力,既要采用技术上看着比较新、比较高级的,同时这个新技术还要尽量降低成本。
2、DSG变速箱,被采用来的主要目的只有一个,就是降低成本;至于把齿差比搞成了6档还是8档,那是次要目的,全是和竞争对手比着来的。就是DSG的10速变速箱,原理上也就是相当于两套5速变速箱组合起来,成本也高不在哪里去。
我说这个的意思是,大众公司推出DSG变速箱就是用来降低成本的,从性能上看,它并不优秀,从油耗上看,它不如cvt,但是综合起来,比vct更容易获得推背感,比at变速箱燃油经济性好,但制造成本,高于日系的小扭矩cvt,而低于它自己的大扭矩cvt和at变速箱。
3、DSG变速箱的问题呢,也是多多的。国内出问题的比较多的是7速干式DSG变速箱,由于我们伟大的船长们,长期搞地产,用从地产上搞到的钱补贴技术行业,但是假冒的技术行业又悄悄拿这些钱去搞地产,总之,折腾到现在,很多技术就是说说而已,实际上狗屁不是,为了遮羞和颂圣,四处乱喊伟大,当国家意识到技术上的断代和差距之后,开始加大技术革新的补贴,到了下面之后呢,加大的补贴更加投入嗲产,技术怎么解决和交差呢,开始强制外资企业奉上技术和知识产权,就变成了拿着一卷看着像圣旨的黄布,不给就抢、要不就偷,再不行就找帮五毛代表全国人民骂你,结果招来了制裁。说远了,说大众在国内比较问题多的DSG7速干式变速箱,总之,我们的加工技术和材料不过关,又有国家自产率的相关规定,所以就是挑能做的去做。齿轮加工,我们可以做,但是性能和成本不行,dsg自动变速箱的阀体箱和控制模块,我们想做也做不了,但是组装我们还行,那就组装。在组装了一段时间之后,发现,阀体箱里的活塞我们可以动点手脚,自己做,于是就自己做,然后问题就来了。阀体箱里的活塞上的橡胶圈,这个看着老外卖的贵,于是我们就去做,结果材料不过关,漏油泄压,导致出现什么高档位没有,倒档没有的故障,顺带发热严重。维修起来简单,有能力的沿海的修理厂,2000全搞定,拆下来,换胶圈,装回去;4s店出了售后期,过两万,阀体箱整体换,然后刷电脑;还有一种修法,就是买进口变速箱直接换,当然是买那种没有税的,你该懂的。我听说过一个大神,不是烟版的那种技术大神,是那种糙人大神,在被4s店刷刷电脑,拖一拖,再刷刷电脑,换换变速箱油,最终拖过保修期后,大骂4s店的结果是4s店让步减半可以一万二修,他不接受,4s店也再不让步,大神大尿4s店。大神喊朋友把车拖到高速口,车没倒档了,一路开到广东沿海一带,对方感动的在高速口接人接车,找了辆全新水车当他面拆的变速箱,换上,刷好电脑,费用7000。老板佩服大神,请他吃饭,外带吃鸡,结果因为劳累,警惕心下降,被警察叔叔擒获,老板和他各罚5000,老板过意不去,把发动机也给他免费换上了。大神的说法是,同样一万二,这个修的放心,还落得几顿海鲜大餐外加嫩鸡,值!顺便说一句,大神现在还在尿4s店,说是要把生意搬在4s店附近,哪怕开个包子铺,方便给大家讲讲道理,顺带走路就可以去尿4s店。大神朋友多,于是很多人的大众车出了问题,都去找大神问问先,我也准备,万一发动机烧机油了,就去找大神。
4、DSG的6速湿式变速箱,问题比较少,性能也比较好,可输入较大扭矩的动力,早期基本都是非国产,即使想国产,那帮地产热晕头的领导,眼睛都在地产战场上红了,想消化和吸收dsg变速箱的技术也得一段时间。但DSG的6速湿式变速箱仅有6个档位,很多车的at变速箱都6at了,成本是下来了,但是燃油经济性不佳。6速dsg湿式变速箱的问题在于,由于档位仅仅6个,而且仅有离合器,虽然是两个,没有液力偶合器,更没有液力变距器,导致低速驾驶的情况下,比如城市拥堵道路上,档位少顿挫感比较明显,没有液力变矩器,低速频繁变档,离合器压盘发热严重,好在在程序中有相关保护程序,发热严重之后,为了保护离合器压盘,就切断动力输入,报故障。现在呢,大众改了新的控制程序,这种发热导致保护的情况很少了,但是燃油经济性和顿挫感这些胎里病没怎么改善。
反正你就当笑话看吧,日本车这些年发动机技术落后在了大众后面,变速箱技术也没怎么提高,燃油经济性也没体现出来,但是可靠性比较高。大众的车,如果是国产化比较高的话,看运气吧。 |
