http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=2,这个电源做工还不错,缺点是变压器有点嗡嗡响声,最大好处是双路电源电路左右对称,元件一样,为我这样半瓶水的电子爱好者提供参照,下面汇报下修复过程:2号电,故障现像:左路开好电压电流都没有反应,首先检查运放正常,后检查3dd15发现bc短路了,换了一个3dd207,空载电压调节正常,但10v跳转继电器不工作,上来就是22v,开始没注意只听啪啪响没想到继电器问题,结果一上负载马上3dd207ec击穿短路,可惜我的3dd207了,后来测电压发现不对,才发现10v继电器不工作,继续从继电器往上找发现不是继电器坏,而是上面的2n5551没有驱动,基极电压没有,但前面对换了LM324运放是正常的,那继续从基极往上,从一个1.5K电阻到运放,拆下测果然断了,换上电阻,因为手里没有其他管了用一个13005代替3dd15d,上电,继电器动作正常,上负载直接短接输出电流可以到3A,也正常了,问3dd15D最好用什么代替,要可靠一点耐压电流要大一点,这个电源最大毛病在一但EC击穿短路直接烧负载,老是提心吊胆的,怎么弄个保护? |
