查看: 631|回复: 18
MF47万用表二极管替换?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下专家,MF47万用表里面的几个二极管2CP13,2AP9,2CK9都可以用现在的那种二极管替换?老管子一是不好买,二是还很贵?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
可以用in4148代换
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
4148最好,这个管子便宜好买,没有的情况可以用4000 系列。
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
cp用4148没问题,ap用肖特基吧
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
最好用原装管代换,否则交流档需要重新调整。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
某宝上2CP13、2AP9二极管很多的,也很便宜,很好买的,老表上用的不多。买十几二十块钱的就够用一辈子了。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
一只2AP9要1.5元,一只2CP13要3元一只2CK9要1元,最少买50支,太贵了。某宝上有便宜点的店铺吗?麻烦告诉一下。
只找到了辽宁朝阳一家。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这种二极管  到处都一样。。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
手头有些2AP9、2AP10,自取可找出来给几只 合肥。
谢谢各位热心专家,我再找找吧,看有没有便宜点,运费低点的。
是不是说2CP13 2CK9这两个用1N4148代换是可以的,而2AP9最好是原装的。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
就算换上同型号2ap9,由于参数不一样,交流档也需要重新校准。这是多次实践证明了的。
麻烦问一下,校准交流档是不是要先调一下交流档内的一个620欧姆的可调电阻?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
简单考虑就是开关特性,频率特性,压降。开关特性基本上简单点就是导通和截止干脆,压降值稳定。
频率特性,这个表频响标称值1kHz而已,基本上用一般的二极管都可以
压降,硅,还是锗,还是什么特殊结构都不一样,相同材料,耐压值高的压降大,一般硅的压降0.5-1.2v小电流中低压状态基本上是0.6-0.7v,锗管就比较低了,一般0.2-0.5v,现在有肖特基管,压降比较低,代替锗管可以。指针表整流二极管和保护二极管,主要就是关心导通压降。
2AP9 检波二极管  锗 10V 0.2mA ,压降可能是0.3-0.4v,可以要数字表测量一下好管,主要是需要它的低压降特效,收音机喜欢用它。建议用低压肖特基整流管,
2CP13        整流二极管 150v 0.1 a,用in4148就可以
QQ|小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1
GMT+8, 2018-5-23 19:15
© 2001-2017 Comsenz Inc.
