发表于 2018-5-14 14:27:29
一、这个机器对中周的要求并不严格,通频带完全是由陶瓷滤波器来完成,中周只是起到级间的阻抗匹配.
第一中周:把全部的能量传给陶瓷滤波器之用。
用TTF2-9 初级162T,次级 25T 线径0.08
第二中周:只是起到能量的传递和阻抗的匹配作用。
如果是配310P或是330P 两头要加电阻,以降降Q值。如果是510P,这个绕制圈数要参考其他的中周数值。我想510P中周不必要两头加什么电阻以降低Q值了。
初级类似同TTF-7 50T,+70T,次级同TTF-8的下半部, 7T线径0.08,如果是310P的初级圈数要增加10T
第三中周:和745的一模一样:
用TTF2-9中周, 总圈数 162T,在48T处抽头, 次级25T 线径0.08
二、衬垫电容我都已经有画了,这个机器是直接焊在底板上的,不用焊盘。只是补偿电容和可调的数值没有标出来,但可参考其他机器。
可调应根据线圈的分布电容来决定。大多中波天线线圈是2P-7P,其他是5P-20P,和745是一样的,要根据调试来决定。 |
