电动自行车48V/10AH软包锂电池才跑了7、8公里突然就没电了(其实是低电压保护了),拆开检查,13串中的其中一片电池电压只有2.81V,其他12片均在4V多。用电子负载放电大概计算了一下,低电压的这片的内阻在100毫欧以上,其他12片基本上都在20~30毫欧左右。手头没有配对分容的替换电池,于是换了一片12AH内阻约30毫欧临时替换一下,每片单独充电到4.18V左右,上车做个试验。
实验结果:骑行30公里未断电保护,显示电量为60%(这个不太准,往常40%就保护了)。拆开电池测量,12AH替换片电压3.95V,其他12片电压在3.6~3.65V左右;充电器整体充电到满电,12AH替换片电压4.17V,其他12片电压在4.17~4.22V左右;
过程理解:放电前,替换片同其他片电压是相同的,由于替换片容量大于其他片,放电时电压下降比其他片要慢,待其他片降到保护电压保护时,替换片电压还较高;充电时,同样由于替换片容量大于其他片,替换片电压上升较慢,其他片电压升至保护电压保护时,替换片的电压基本也就是升至放电前的电压,还未达到保护电压;
个人总计:(不知道能不能这样理解)完全可以使用内阻相当,容量大于等于损坏锂电池的替换电池进行更换维修,而不影响电池的使用性能。
本人小白一个,仅代表个人观点,欢迎指正。
