查看: 17431|回复: 36
怎样给喇叭磁铁充磁
发表于 2018-4-26 20:51:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有只滿州株式会社的老喇叭,马蹄形磁铁有些失磁。想充一下。请坛友给一种效果好的充磁方法。
发表于 2018-4-29 00:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
找一块稀土磁铁吸上。
发表于 2018-4-30 19:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
用0.5--0.8毫米的漆包线绕几百圈,套在U型磁铁上,磁极上加一块铁,使磁路闭合,线圈串一截3A保险丝,通过开关接上220V交流电,开关闭合3A保险丝熔断,充磁完毕,注意安全别触电。
发表于 2018-4-30 19:39:32 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2018-4-30 19:16
用0.5--0.8毫米的漆包线绕几百圈,套在U型磁铁上,磁极上加一块铁,使磁路闭合,线圈串一截3A保险丝,通过 ...
交流电是退磁吧?!记得充磁是直流电!
发表于 2018-4-30 20:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
bzzxd 发表于 2018-4-30 19:39
交流电是退磁吧?!记得充磁是直流电!
交流电如果缓慢断电是退磁,瞬时断电(保险丝熔断)就是充磁,交流电一样可以充磁。交流充磁和直流充磁的区别在于,直流充磁磁极是可控的,交流充磁磁极就不一定了,磁极极性不对可以多充几次,正确为止。交流充磁装置比直流充磁装置简单的多。效果并不差。
发表于 2018-5-1 16:17:57 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2018-4-30 20:07
交流电如果缓慢断电是退磁,瞬时断电(保险丝熔断)就是充磁,交流电一样可以充磁。交流充磁和直流充磁 ...
不如加个可控硅整流。直接断交流万一断准了赶上刚过零之后就又消磁了
发表于 2018-5-1 16:53:20 | 显示全部楼层
应该多考察一下,不要操作失误充磁变成消磁。
发表于 2018-5-1 18:37:20 | 显示全部楼层
明白了,又学了一招!
发表于 2018-5-2 01:12:09 | 显示全部楼层
用大容量电容和闭合的带铁芯线圈,大电流瞬间开关接电断电充磁
发表于 2018-5-2 01:22:56 | 显示全部楼层
有示意图吗?小白看示意图才可能明白加铁块是什么样的
发表于 2018-5-2 08:52:47 | 显示全部楼层
交流电充磁,舜间断电,你想让它消磁都消不了。你做个试验就知道了,实际上磁铁生产充磁是采用交流充磁,而不是你想象的用直流充磁。交流电充磁比直流充磁简单,快捷的多,有极性要求才采用直流充磁。你没去去过专业工厂,你是无法想象的。
发表于 2018-5-2 08:59:44 | 显示全部楼层
你要真有那本事赶上零点,那是你的造化,你要能赶上,马上去买彩票,保险你能中上大奖,过零点时的电流为零,为零的电流能使保险熔断吗?能熔断保险,它就不可能为零,不但不为零,而且还是电流的最大值。
发表于 2018-5-2 09:03:48 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2018-5-2 08:52
交流电充磁,舜间断电,你想让它消磁都消不了。你做个试验就知道了,实际上磁铁生产充磁是采用交流充磁, ...
说实话交流充磁真没试过,只是用永磁铁给螺丝刀在螺丝刀上试过,接触瞬间拿开充磁,旋转慢慢拿开消磁。还有个问题请教;是不是充磁物的磁力一定要大于被充磁物件,如果被充磁物件磁力小于充磁物磁力,被充磁物件只有被消磁。
发表于 2018-5-2 09:34:45 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2018-5-2 08:59
你要真有那本事赶上零点,那是你的造化,你要能赶上,马上去买彩票,保险你能中上大奖,过零点时的电流为 ...
上电时刻都无法控制,赶上哪个相位点熔断还真不好说,就算是快速熔断也有个容断时间,首先是有电流通过,然后是热效应升温,最后熔断
不过十有八九会被充磁,至于充反充正充大充小就看断开时刻赶在什么相位点了
大概是这样吧
发表于 2018-5-2 09:46:37 | 显示全部楼层
TYF 发表于 2018-5-2 09:03
... 是不是充磁物的磁力一定要大于被充磁物件,如果被充磁物件磁力小于充磁物磁力,被充磁物件只有被消磁 ...
要远大于充完剩磁的磁通密度
小于充不饱,但也不会被消磁
反转充磁线圈极性并控制磁通密度可消磁,过大又会反充
GMT+8, 2025-5-1 22:35
