发表于 2018-4-24 08:29:55
收听中波广播的几点体会
现在在大城市里收听中波广播确实有一定难度,尤其是在高楼大厦里面。下面介绍本人的几点经验和体会,希望能对楼主有所帮助。
首先,要注意选择室内最佳的收听方位,获取最强的广播信号。如前所述,由于现代建筑大量钢筋结构的使用,大大削弱了进入室内的广播信号的强度。在这种情况下,最好的办法就是把收音机放到金属屏蔽薄弱的凉台或靠近窗台的地方,或者在室内不断移动收音机的位置,选择一个电台信号最强的地方和方向放置收音机,以期得到相对较好的接收效果。一般情况下,除了凉台和窗台,靠近墙角的地方的广播信号也比较强,有条件的可以把收音机放到那里试一试。需要特别注意的是,如果想收听较远的外地电台,必须使收音机横向(即垂直)对准电台的方向,以获取最大的电台信号。
其次,要注意选择干扰信号最小的收听角度,最大限度地减少电磁干扰的影响。工业电器和家用电器对中波广播的干扰,主要是通过电网辐射或直接辐射传播实现的。两者相比,整个居住小区和所在的楼座里家电工作时产生的直接辐射,所形成的电磁干扰更为直接和严重。因此要避免这类干扰,一是在使用收音机时,除了要注意使收音机对准电台的方向外,还要注意远离室内的电脑、电视机、微波炉、电磁炉、电子日光灯等,防止这些家电工作时产生的电磁辐射直接串入收音机形成干扰。二是要避免收音机与室内电源线的之间的电磁耦合,也就是说要使收音机尽量远离室内的交流电源线;同时应尽量调整收音机与电线的角度,尽量找到干扰最小的方向和位置。我们可能都有这样的体会,当把收音机放在一个角度时,干扰噪音很大,再换一个角度干扰声就小了很多,就是这个原因。再就是,使用交、直流两用电源的收音机,最好不用交流电源收听中波广播,因为此时的干扰信号会通过电源电路串入收音机,更加严重地干扰中波广播。
再次,要注意选择最佳收听时间窗口,以避开各种干扰时段。大家知道,在无线电广播的中波、短波和调频频段内,中波波段的干扰最多最严重。但根据实际干扰情况的分析,各种工业干扰和家电干扰,都有一定的时间规律。一般工业干扰多在白天,家电干扰(尤其是电子日光灯等)多在晚上18点到0点左右,其他时间干扰都较轻较少。因此我们完全可以根据中波广播无线电信号传播的特点(夜间的传播距离最远)和人的作息规律,选择在午夜之后、清晨和傍晚(随各地情况和季节不同会有所不同)的某个时段,作为最佳的收听中波广播的时间窗口。因为这一时间段内的干扰最小。我们在这段时间收听中波广播,整个波段内背景最宁静,收听的电台最远,收到的电台的最多,收音的效果最好。尤其是爱好远程接收的网友,如果您在午夜以后收听,往往会收到许多白天所收不到的远地电台。较好的收音机,在室内较好的位置一般都可以收到较远的外地的省级和大城市的中波电台的广播节目。
第四,要注意选择较好的季节、天气和强信号电台收听,最大限度地降低各种干扰的影响。如前说述,除了人为因素的电磁干扰外,天电干扰特别是雷电干扰,也是中波广播干扰的重要因素。因此,一年四季中,收听中波广播的最好季节是初春、深秋及冬季,夏季最差。在夏季收听中波广播,最好选择天气晴朗或没有雷电的时候,以避开雷电的干扰。当然在雷雨的情况下也不是不可以有区别地收听。除了大的雷暴雨的情况以外,若要在雷雨季节或其他电磁干扰较强的情况下收听中波广播,在电台的选择上的小窍门,就是要尽量收听本地的电台或大功率电台的广播,不要收听远地中波电台的广播。因为本地(包括本省和周边大城市)中波电台的信号一般都比较强,其信号幅度要比除了雷电以外的各种干扰信号的幅度大许多倍,完全可以压制干扰信号的干扰。而外地电台的信号很可能被干扰信号所淹没,我们能听到的只是一片噪声。
第五,要注意选择接收灵敏度比较高的收音机,尽量提高对较弱广播信号的接收能力。工欲善其事,必先利其器。从收听中波广播的角度选择收音机,除了要选名牌厂家的产品(因为名牌产品的各项质量指标有保证)外,还要注意两点:一是要选个头稍大些的便携式的,不要选用体型较小袖珍式;二是要选灵敏度和选择性指标高(灵敏度指标最好是在0、5mv/m以上,选择性指标26db以上)的。因为体积大一些的收音机的中波磁性天线长,接受能力好,袖珍式的则恰恰相反。而灵敏度高的收音机够较好地接受远方电台的信号;选择性好的收音机对相邻频率电台的分隔能力好,不会出现串音(即同时听到两个电台的广播),同时也对各种杂散信号有相对较好的抗干扰能力。在这方面,老式收音机中的牡丹、春雷、熊猫(可惜都早已停产),现代新型收音机如德生等品牌的稍大些的便携式收音机,都是不错的机器。这些灵敏度高选择性好的收音机在室内干扰较小的情况下,可以收到较远的中波电台信号,增加收听的乐趣。
以上仅供参考,谬误情与指正。 |
