查看: 2154|回复: 10
NANKING47 掉地上摔了,不准了请求高人帮忙
发表于 2018-4-16 13:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天表不小心掉地上,表头外壳碎了,又找了个表头外壳装上。现在直流电阻档位都准,唯一交流不准测220变成500多v,测了二极管好的,找不到问题了,请大家帮助分析一下谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-17 08:59:58 | 显示全部楼层
谢谢大家找到问题了,620可调接触不良
发表于 2018-4-16 17:13:04 | 显示全部楼层
交流整流有两个二极管,逐个拆下检测过了吗?会不会是某个焊点接触不好。
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:54:51 | 显示全部楼层
查了都正常
发表于 2018-4-16 22:55:35 | 显示全部楼层
如果其它档都准唯交流电压档不准,说明此万用表基本是好的了,算是万幸,肯定能修好。只需仔细检查交流档这一部分,以及与交流档相关的连线,转换开关接触方面,以及交流档使用的直流分流电阻,重点可查一下相关的分流电阻。
 楼主| 发表于 2018-4-17 05:20:59 | 显示全部楼层
car008 发表于 2018-4-16 22:55
如果其它档都准唯交流电压档不准,说明此万用表基本是好的了,算是万幸,肯定能修好。只需仔细检查交流档这 ...
谢谢朋友…
发表于 2018-4-17 07:06:43 | 显示全部楼层
交流整流有两个二极管,换了看看吧
发表于 2018-4-17 12:07:03 | 显示全部楼层
是否是拨子间短路或倍增电阻短路? 假如摔以前就不准?假如摔坏以前是准确的那么肯定是短路造成的?!受外力影响造成拨子错位变形!先不要盲目更换零部件,避免引起不必要的误差!愚见!
发表于 2018-4-20 15:24:41 | 显示全部楼层
NANKING47 掉地上摔了  可惜啦  小心啊  这表收藏好 。干活用  一块别地吧
发表于 2018-4-20 16:49:03 | 显示全部楼层
一查电路,很好判断问题所在。。。。
 楼主| 发表于 2018-4-20 17:58:06 | 显示全部楼层
谢谢朋友们关注,已修复620欧姆可调接触不良
GMT+8, 2024-4-17 07:03
