查看: 9994|回复: 38
超大空气可变电容器
发表于 2018-4-11 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-16 10:26:52 | 显示全部楼层
很壮观啊,这是哪里用到的,什么仪器能用到这么大的空联。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-11 20:53:28 | 显示全部楼层
赞!过去在废品堆多见,现是保了少见!保存的真好!现收信机,车船载电台,多用双联可变电容器了。空气型电容器,在应用中易受分尘,空气湿度,振动等干扰,发生频率变化,表现在表盘标注的频率跑偏。现多密封了。过去判断收信机主振工作,就是用手指弹弹空气旋钮。
发表于 2018-4-11 20:38:47 | 显示全部楼层
测量一下容量,感觉做大环矿石机不错
发表于 2018-4-11 20:43:29 | 显示全部楼层
绝对是个好东东!可以制作出高质量的矿石收音机!
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 20:50:07 | 显示全部楼层
矿机之家-------镇宅之宝
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 20:55:39 | 显示全部楼层
应该是1100PF容量*2
发表于 2018-4-11 21:11:28 | 显示全部楼层
音频信号发生器里用的,每连1000微微法左右。
发表于 2018-4-11 22:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
双连电容接两定片,这样没有滑动接触电阻,容量一半左右
发表于 2018-4-11 22:47:42 | 显示全部楼层
羡慕住在有这种地摊的城市~
发表于 2018-4-11 23:20:10 | 显示全部楼层
不错,是1100PFx2的
发表于 2018-4-11 23:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-12 00:12:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-17 03:50
