发表于 2012-8-5 21:15:14
买了,MS2108A,自动档没手动挡快,不如手动挡好,电容档量电解电容非常慢,要约7秒,有点难以忍受。电压档量了个9V电池,和DT890B+及500表对比,MS2108A读数稍大,那两个读数一致,如8.31/8.45,感觉那两个是准的,MS2108A有点误差偏大,但无基准,无法确定。电解电容量了两个鼓了的25V1000uF,读数是459/241uF,DT890B+(我扩展到200uF)为76.4/49.4uF,这样的结果实际检修中不知道会怎样,例如100uF的电容DT890B+表量80uF模棱两可不好说,70uF以下就该换了,MS2108A不知道会是多少读数,能不能判断好坏,而且速度太慢。 |
