查看: 2595|回复: 15
求助
发表于 2018-4-8 15:58:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个玩具电路,喇叭发音像没电了,更换电池后还是如此,如何下手检修。小白一个,请各位帮忙看看
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
电路如图,元件贴片比较多,电路板后面有俩个电容,目前有声音,但是声音很奇怪,速度很慢的那种,不知道如何下手,请指教
发表于 2018-4-8 16:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
看看小喇叭磁铁是不是开胶了,用手轻轻的掰一下磁铁试试
发表于 2018-4-8 16:33:14 | 显示全部楼层
酒精擦一下电路板上面的焊点与焊点之间。
发表于 2018-4-8 17:18:51 | 显示全部楼层
这个喇叭应是压电片的吧?
发表于 2018-4-8 17:35:44 | 显示全部楼层
电池规格对吗,声音小是不是电压不足
发表于 2018-4-8 17:40:58 | 显示全部楼层
到底有电没电量一下再说
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
更换喇叭后还是之前问题
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
电量没问题,更换新的电池了
发表于 2018-4-8 19:01:18 | 显示全部楼层
这个应该有一个电阻管音调高低及速度,可试着用个30K——100K左右的电阻并联各个小贴片电阻试试有没有速度或音调变化,后对症下药。或湿巾擦过的手指直接触摸各个贴片电阻也可简单判别。
 楼主| 发表于 2018-4-8 19:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!我试试看!
发表于 2018-4-9 16:15:30 | 显示全部楼层
你把电机断开试试,看声音是不是正常了
发表于 2018-4-9 17:29:43 | 显示全部楼层
一般是电容漏电了,要一个一个焊开来试
 楼主| 发表于 2018-4-9 17:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
没有电机的,按10楼大师的方法确认为一个电阻异常334贴片电阻,应该是调解频率的
 楼主| 发表于 2018-4-9 17:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
迷人的临江 发表于 2018-4-9 17:29
一般是电容漏电了,要一个一个焊开来试
电容不是滤波和充放电吗?和音调不相关吧?
GMT+8, 2024-4-17 01:25
