查看: 3584|回复: 70
处理电源之二-----30V 60V 64V的大电流可调稳压电源
发表于 2018-4-4 12:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压电源
都是二手的有故障电源
上海
快递或物流
淘宝、支付宝、微信、银行卡
买家付运费、根据实际重量收取
按论坛标准语跟帖要货,电源都是带变压器的,有一定重量,可能运费比机器都贵,下面有附上韵达快递给我们的报价单,请在标准语前计算好运费、看是否划算再跟帖。 爱放鸽子的就请绕道吧。
淘宝交易的、下单后让店铺客服去掉运费改价后再付款。淘宝店铺:http://ljck.taobao.com,联系电话18937819925,白天在线时间不固定,联系请直接站内消息,或直接电话,手笨、短信弄的很慢,很少回复,请理解。
以下机器都是测试过的,具体情况如下,这里的故障机器我们不做维修、也没有时间维修,有的故障很小,自己回去简单弄弄就可以使用。
电源类通病电位器故障率高,在电压、电流调节不到位、不正常的时候,建议首先更换电位器试试。
1号龙威牌,305DM型, 0~30V  5A的,电流输出正常,电压只能调到25V,估计是电位器毛病。这台4.9公斤重(6公斤计算运费),价格50元。
2号龙威牌。302D型,   0~30V  2A的,输出电压、电流正常,标签掉了,显示数字有问题。这台3.9公斤重(5公斤计费),这个30元。
3号龙威牌、305DM型,0~30V  5A的,输出电流正常,电压只能从4V~30调节。接线柱断了一个。这台4.9公斤重(6公斤计费)。这个50元。
4号龙威牌、302D型,   0~30V  2A的,数码显示正常,CC指示灯亮,处于保护状态。茶色遮光板裂开,这台3.9公斤重(5公斤计费)   这个30元。
5号龙威牌、302D型,   0~30V  2A的,数码显示正常,CC指示灯亮、处于保护状态。这台3.9公斤重(5公斤计费)  这个30元。
6号兆信牌、305D型,   0~30V  5A的,估计调整管短路了,显示47.5V 不可调。这台4.2公斤重(5公斤计费),这个50元。
7号没标牌、?型,       0~30V  5A的,电压调节正常,保护太灵敏或是电位器滑动有问题、电流到1.17A时就开始CC灯亮。每个40元。重4.6公斤(5公斤计费)
8号苹果牌、WYJ型,    0~60V   3A的,机器工作正常,电流、电压粗调点位都断了,自己回去想办法吧。这个50元。重6.5公斤(7公斤计费)
9号不知道牌、WYJ型,0~60V   3A的,机器工作正常,电流正常,电压最高只能调到50V左右,估计是电位器毛病。这个50元。重近6.4公斤(7公斤计费)。
10号安泰信、3003型, 0~30V  3A的,电源、电流都正常,显示屏显示接触有问题。这个40元。重4.4公斤(5公斤计费)
11号龙威牌、6410D型,0~64V  10A的,电压显示在12V左右,粗细调节电位器调节无效。这个160元。重15.4公斤(16公斤计费)
12号什么牌、6003型, 0~60V   3A的,开机显示000,加电流1.1A时,电压显示,但不可调节,这个40元。重近4.4公斤(5公斤计费)。
13号怡展牌、305D型,0~30V  5A的, 电流调节正常,电压调节失调,6V调不上去。这个40元。重3.6公斤(4公斤计费)
14号银飞牌、WYJ型, 双0~30V  3A的,老款机器、做工扎实,使用多圈电位器,右路工作正常,左右没有输出,表头也不归位也许是坏了。这个80元。重13.1公斤(14公斤计费)
15号什么牌、606D型,0~60V  6A的,论重量、应该是开关电源,没有打开看过。机器工作插电无反映。这个30元。重近3.4公斤(4公斤计费)。
1-6号机器:
7号机器:
8、9号机器:
10号机器:
11号机器:
12、13号机器:
14号机器:
15号机器:
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:12:51 | 显示全部楼层
韵达快递给我们的报价:
江苏、浙江、上海、安徽,首重一公斤内5元,续重每多一公斤加1元。
北京、天津、湖南、湖北、河南、河北、江西、广东、福建、山东 首重一公斤内7元,续重每多一公斤个加5元
陕西、山西、辽宁、吉林、黑龙江、贵州、宁夏、广西、云南、海南、黑龙江、山西、重庆、四川,首重一公斤内8元,续重每多一公斤加6元
宁夏,甘肃,内蒙古,青海,首重一公斤内10元,续重每多一公斤加8元
新疆,西藏,首重一公斤内15元,续重每多一公斤加12元。
二手的故障机器,售出不退不换。电源类因为有变压器,运输途中极易摔掉,请一定要当这个快递面打开验货,如果被摔坏了,当场拒收。签收后一切责任有买家承担。  切记切记,当面打开验货!!!!
发表于 2018-4-4 12:22:18 | 显示全部楼层
15号要了算下运费
电话已联系,款已付
发表于 2018-4-4 12:23:33 | 显示全部楼层
运费是硬伤。。。帮顶吧。
发表于 2018-4-4 12:25:18 | 显示全部楼层
1号到山东邮费得多少楼主?
发表于 2018-4-4 12:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
13号50元包邮安徽宿州要了。
发表于 2018-4-4 12:26:51 | 显示全部楼层
来早了刚没看到2楼
发表于 2018-4-4 12:30:44 | 显示全部楼层
11号龙威牌、6410D型,0~64V  10A的,电压显示在12V左右,粗细调节电位器调节无效。这个160元。重15.4公斤(16公斤计费)这个发物流多少钱运费
发表于 2018-4-4 12:34:46 | 显示全部楼层
15要了,江苏
发表于 2018-4-4 12:43:19 | 显示全部楼层
15号要了    北京
发表于 2018-4-4 12:44:55 | 显示全部楼层
7号也要了。。。。
发表于 2018-4-4 12:47:28 | 显示全部楼层
9号要了,江苏
发表于 2018-4-4 12:48:25 | 显示全部楼层
11号青岛要了。
发表于 2018-4-4 12:52:33 | 显示全部楼层
标准语要了  中介、淘宝等等都可以的
标准语要了
到江苏南通一共38对不
发表于 2018-4-4 12:58:39 | 显示全部楼层
9,12,15要了。浙江
GMT+8, 2020-7-6 17:18
© 2004-2019 caoyin.com
