发表于 2018-4-4 13:19:50
按我的经验来做,没有楼主说的那么复杂。
第一步,首先看测量电流大小,选择合适的锰铜电阻线或者拆破烂设备里的分流器利用其电阻线。温度系数影响的减小,一则是靠选择电阻丝的材料,如上所述从正规电流表里拆的要好点。但要看年代,90年以后的要怀疑山寨!二则是要减低分流电阻丝的电流密度,这点非常重要,具体讲就是比照正规电流表这算出电流密度后再用增加面积与长度的方法把电流密度降到原来的一半或更小。
第二步,测量你要用来做电流表的表头满度时的电压降,不是每个表头都适合做电流表,这要看满度压降多少?小于50mV的就是珍宝。我的一个10mA表头满度压降好像16.2mV,这样的电流表比标准75m的还要好。压降大于0.3V的旧不适合做电流表了,尤其是大电流的。
第三部,用恒流源测出满度电流量程时分流器的压降,这是要根据上述表头的压降来进行适当调整长度,使压降高于表头压降的10-20%(这一步就是诀窍,可以省去你精确测定其阻值的麻烦)。
第四部,把表头串联一个小阻值的线绕微调电阻(这个微调就是要把上一步多出来的那10-20%吃掉)后与分流器并联好,这就是还没校准的电流表了。
第五步,把做好的表与标准表相串联后去测量一个满度的电流,调整微调电阻使指示与标准表一致就完事了。
我的方法基本不用计算,有经验后顺手可抓几个电阻来做分流器,精度是靠比较法保证的。 |
