楼主: cj9009
请教刹车片寿命
 楼主| 发表于 2018-4-7 14:13:35 | 显示全部楼层
choy 发表于 2018-4-7 12:48
开个5-8万应该没问题  查这个很容易到修理厂吊上去就看到了..2毫米以上就不用换
可以到2毫米啊,那应该问题不大。
发表于 2018-4-7 14:39:52 | 显示全部楼层
cj9009 发表于 2018-4-7 14:13
可以到2毫米啊,那应该问题不大。
大多数人是等磨光了 才会换的
发表于 2018-4-8 09:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-8 12:32:01 | 显示全部楼层
前刹用的多吧,记不清几万换的了。后刹11w多了,快该换了
发表于 2018-4-10 09:43:09 | 显示全部楼层
看习惯,我的跑了3万公里就换了
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:18:00 | 显示全部楼层
guduwushi 发表于 2018-4-10 09:43
看习惯,我的跑了3万公里就换了
3万公里就换是不是少点啊?
发表于 2018-4-10 10:22:43 | 显示全部楼层
cj9009 发表于 2018-4-10 10:18
3万公里就换是不是少点啊?
是少了点,可能习惯吧,首先不爱用喇叭,刹车介入比较早😊
发表于 2018-4-13 09:45:53 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-4-3 20:57
刹车片 和驾驶习惯有很大关系, 不过自动档的刹车片损耗要比自动档大,  一般手动档在5~8万公里左右, 鼓刹 ...
我的2011款骐达后片磨得快,12万换的,还有2mm,前片还有一多半
发表于 2018-5-24 11:07:12 | 显示全部楼层
一般车子保养手册上都有吧。我还真没注意
发表于 2018-5-24 11:45:15 | 显示全部楼层
7万公里换的,磨到报警弹片的位置了,刹车的时候有轻微的异想。右轮磨损大,左轮看样子再跑个2万公里也没问题。买刹车片自己换的,很简单。换完刹车片,启动后一定要多踩几脚刹车。
发表于 2018-5-24 13:09:38 | 显示全部楼层
ieywang 发表于 2018-5-24 11:45
7万公里换的,磨到报警弹片的位置了,刹车的时候有轻微的异想。右轮磨损大,左轮看样子再跑个2万公里也没问 ...
为啥要踩几脚刹车呢。前段时间碰到一个刚换完。师傅也说让踩几脚再开
发表于 2018-5-24 13:20:40 | 显示全部楼层
二楼正确,7,8万公里或者听到魔铁响声就要换了。
发表于 2018-5-24 14:50:17 | 显示全部楼层
9w多换的,还有3mm多。这个问问没大意思自己检查一下厚度才是真
发表于 2018-5-24 15:28:31 | 显示全部楼层
换刹车片要把油缸顶回去。空踩几脚是为了把油缸活塞推出来,让刹车片贴住刹车盘。我的换完后,只空踩了2脚,开起来试了下刹车,一点用都没有吓了一跳,多踩几脚就好了。
发表于 2018-5-24 21:27:52 | 显示全部楼层
ieywang 发表于 2018-5-24 15:28
换刹车片要把油缸顶回去。空踩几脚是为了把油缸活塞推出来,让刹车片贴住刹车盘。我的换完后,只空踩了2 ...
搜嘎。明白了
GMT+8, 2024-4-16 21:41
