发表于 2018-3-25 15:56:31
模拟示波器的带宽,与垂直放大器的带宽、示波管的带宽、时基电路的扫速、水平放大器的带宽等都有关系。
一般来讲,示波管的带宽似乎容差大一些,随着带宽的增加,电子运动的速度增加,要获得相同的亮度由于电子在屏幕上上经过的时间缩短,因此亮度会下降,解决这个问题的主要手段是增减示波管的一个电极,叫做后加速级,后加速级电压比较高,高达万伏左右甚至更高,增加的动能有利产生足够的亮度。通常50兆周以上的示波器采用后加速级的示波管,管子的外壳上有一个像电视机的高压嘴,分辨不难。
再就是带宽较宽的示波管偏转板的灵敏度比较高,供电电压相对低频示波器要低的多,因为宽带垂直放大器高频三极管的耐压一般不是很高,所以垂直偏转灵敏度高能够找到合适的高频三极管。
带宽更高的示波器,示波管的偏转板结构会不同,普通示波管一般只有一对垂直偏转板,高频的示波管垂直偏转板可能采用分布参数结构。
在频率不是太高、频率差别不是太大、采用相同的示波管、成本合算的情况下采用相近的电路也是可以的。示波管不同,即使相同带宽电路也会有明显的区别;灵敏度不同,即使相同的带宽相同的示波管、电路也会有区别的。根据宽带放大器的原理不难理解。
系列生产的仪器,为了降低成本、提高质量,仪器内部一部分采用相同的电路或者模块,一些电路根据级别不同采用不同的电路,这种情况比较普遍,早期一些插件式的仪器表现最为突出,更换插件仪器就变成了更高级别的了。
时基会因为带宽不同会有区别,带宽越宽,扫速要求更快....。
整体上,示波器的带宽、时基扫速、示波管等是相互关联的。
