发表于 2018-3-25 07:17:33
高放级各个管子的工作电流分别是:高放管约0.5毫安,混频管约0.9毫安,本振管约0.5毫安,
上面是原电路各级的工作点电流值?我感觉这样的数据还是很不正常的。
首先说一下混频管的工作点。即便是在没有高放级的超外差式收音机中,也不会取0.9毫安这样大的工作电流!这个电流值,已经使得混频管进入线性工作区。在这区,晶体管的混频作用十分地微弱!这个电路,我以为,混频级的直流工作点电流值,取0.2毫安已经足够,再小一点也无妨,比如取0.15毫安。最多取到0.3毫安已经很大了。
本振管的最佳工作点,除了与所选用的管子相关外,还与振荡线圈相关,是要在调整时决定的,并不能指定为0.5毫安。好在这个电路的本振工作点是独立的。所以,调试时,要依本振的工作情况而定,不用指定工作点电流值!只求本振波形好,幅度起伏小,输出至混频管发射极的振荡电压幅度,无论是波段的高端还是低端,幅度都在本振电压为80~200mv这个范围内即可,而不必过多关心其直流工作点的大小。当然 ,如果能制作出来幅度都在120--150毫伏左右的本机振荡器,那是再理想不过了!
高放级的直流工作点,更是由电路设计和所用晶体管的具体参数所决定的。如果所用晶体管的参数不是过于离奇,那么工作点就完全是由电路设计所决定的。只要整个电路正常(指AGC送过来的控制电压正常),这一级的直流工作点,也不必过于关心,它大致在0.5--1.5毫安范围内,都是正常的。当然,这个电流值小一点时整机的噪声会低一点,电流值大一点时该级的线性工作范围也大一点。其中的舍取,在电路设计时就已经被设计者所决定了。
混频级的工作点,还请老朋友认真斟酌! |
