之前不小心把水给淋到这个浇地到机器上当时还是能用并没在意,又用了一星期,期间出现充电错误提示,没去在意。又过一星期开机运行一小段立马开始回去充电,一开始以为电池坏掉,拆开带2A负载测量每个电池电压均正常。
电池正常,只能拆机子了。拆开后发现cpu上有明显被水腐蚀的痕迹,拆下主板用天那水洗干净后装回。没好,但有新故障提示,提示lo表示电池电压低,实际测量电池电压带载电压15.9v完全没问题,充电显示e10,这下可断定主板坏了,可这机子根本就没相关资料,只能硬着头皮盲修。根据以往经验,电压检测出问题一般是电阻失效引起。。。然后就一个一个电电阻用表测试过去,好多电阻。。。感觉花了,必须要缩小范围。翻看主板,在其背面发现有BAT-V...这应该是cpu检查电池电压的测试借口,可走线被cpu挡了,拆cpu!果然该处通往电池充电部分,沿着这个测量与其有链接的电阻,最终发现有个电阻R147阻值从小到大,然后很大比被测电阻大很多。推断这电阻两端估计是接了个大电容,最终电阻值应该跟被測电阻差不多,断定这个电阻坏掉肯能性大,拆下测量果然阻值无限大。印丝473,找不到同样封装的用大的焊上,上电测试一切回归正常。。
