查看: 3317|回复: 4
3AX31B用现在什么型号三极管替代
发表于 2018-3-20 21:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。9012.可不可以
发表于 2018-3-20 21:25:33 | 显示全部楼层
应该可以,有点麻烦。锗材料半导体三极管基级偏压低,用硅材料直接代替会产生交越失真,估计得重新调基级偏置电流。
发表于 2018-3-21 01:14:54 | 显示全部楼层
可以的,重新调基级偏置电流。
发表于 2018-3-21 03:20:43 | 显示全部楼层
任何3AX型的都行,淘宝有;随便买个地摊的早期小机都可以拆到;用硅管PNP也行,就是麻烦点!
发表于 2018-3-21 17:35:00 | 显示全部楼层
如果没有3AX31系列的,可以用功率较大3AX81B代换。
GMT+8, 2024-3-28 22:13
