偶得一批燃料电池MEA,经拆解试验得出此物实为7层结构:1~正极极板 2~碳纸 3~铂黑 4~美国杜邦质子膜 5~铂黑 6~碳纸 7~负极极板
查阅若干我资料后立即动手开始测试。(实测表面积1.7厘米X5厘米)
加注氢气后发现单体电池可以空载发电0.9V电压。
现在就开始逐步的收集相关配件和材料。(先买来3毫米不锈钢板,用线切割加工成等宽度马鞍状容器)
标注好孔位后用3毫米钻头打孔、攻丝、安装宝塔头。(宝塔头在五金市场采购4毫米气管接头)
4毫米气管若干
捏球35毫升一个跟气管用铜管连接密封
氢气瓶一个带减压阀门没有条件买就租用了一个
万用表,钳表,LED灯条串联做负载
手动压力机,扳手,烙铁,焊锡,黑红电源线
开始动手了,逐一把MEA整齐的排放整齐,此处注意有缺角方向因为进气和排气有不同。排放完毕后盖上±电极接头端板,(目的为了引出电线输出电源)。装入马鞍容器内最后放置挡板用手动压力机压制50公斤力矩,插入定位销锁定(此处需要注意压力均匀)
上紧宝塔头后连接4毫米气管就可以打压测试,用氢气(建议用99.999纯氢以防杂质气体堵塞扩散层和铂黑中毒,防止质子膜堵塞)调整压力为1MPA后,将燃料电池整体放入玻璃烧杯纯水内保压测试24小时确保无泄露后就可以连接负载进行测试了(因为放入纯水内隔离了空气也就不会做工也不会消耗氢气,而且一旦有氢气泄露也可显而易见的看到)甩掉纯水后焊接电源线两条
串联12V灯条两排做成60W负载24V电压,接线点亮后观测到灯条亮度单颗可达到20流明,万用表测试电压23V钳表检测电流1.2A
下面开始进一步进行老化测试,先把氢气瓶压力调至0.001MPA然后关闭压力阀(此处需要注意不要关总阀否则有危险)连接燃料电池进气口,然后排气口用捏球封闭,调节压力阀开关把压力逐步调节到0.001MPA,观察捏球不要鼓包。点亮负载后即可关掉阀门这样就可以记时开始核算氢燃料电池堆的耗氢量了。
如果大家喜欢,改天再写此物如何制氢
