查看: 11054|回复: 17
普源DS1102E数字示波器在XY模式下清晰度为何这么差?
发表于 2018-3-13 21:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用淘宝上的扫频信号套件扫455K晶振,用普源DS1102E数字示波器的XY模式显示,出来的图像很差,不知何故?在此请教各位。
发表于 2018-3-13 21:53:10 | 显示全部楼层
你这没有检波,所以中间有东西,而且数字示波器的XY模式就这德行,像打点机
 楼主| 发表于 2018-3-13 23:00:48 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,我加了检波就好多了。
发表于 2018-3-14 11:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
这牌子的示波器,还不如买二手tek ,心情会好多
发表于 2018-3-14 13:40:24 | 显示全部楼层
厉害,这都能看出来
发表于 2018-3-14 19:08:14 | 显示全部楼层
发一张检波后的照片看看差距有多大?
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:30:10 | 显示全部楼层
检波后的图像
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:34:28 | 显示全部楼层
上面那个图是465K中周的,这个是465K晶振的检波后图像。
发表于 2018-3-15 17:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-25 11:43:36 | 显示全部楼层
泰克低端也一个德行,响应还慢,更不能忍。
发表于 2020-6-6 07:08:13 | 显示全部楼层
请问:你的DS1102E,怎么设置成X-Y模式的?
发表于 2020-6-6 12:57:18 | 显示全部楼层
一直不会用!
发表于 2020-6-6 13:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
搞一个HP或泰克试试,X,Y。用模拟示波器,你用数字示波器,干模拟示波器的活。最好有慢扫描示波器。
发表于 2020-6-6 14:57:26 | 显示全部楼层
可以用数字荧光示波器,能很好的显示XY波形。因为数字荧光示波器有灰度级波形功能,是模仿模拟示波器余晖波形显示的。
楼主这种所谓数字采样储存示波器,基本功能就是显示采样点,由于缺少采样点之间的信息,所以在频率较高时显示比较难看。
发表于 2020-6-6 15:42:15 | 显示全部楼层
低档数字波只有这些采样点,放在一维上满屏,放二维(XY)那这能这么难看。
要好看就用通用信号源+加数字波
中频曲线实际就是随频率变化的直流曲线(检波后)
GMT+8, 2024-4-17 06:24
