楼主: sunjun1989
有懂电饭锅维修的吗
发表于 2018-3-14 21:38:14 | 显示全部楼层
内锅倒放在桌面,把发热盘拆下来  贴到内胆上 就能看到问题了,       一般是内胆变形得多!
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:45:26 | 显示全部楼层
内胆吃过苦头,摔过,不过我发热芯跟内胆合在一起看不出异样啊。
发表于 2018-3-15 15:54:35 | 显示全部楼层
是不是发热盘上有东西,我阿姨家的电饭煲2次烧保险管都是因为有饭什么的掉在发热盘上导致接触不良。
 楼主| 发表于 2018-3-15 17:40:01 | 显示全部楼层
我多拆开了,我是怀疑是山寨货有设计隐患,电路方面有问题。锅底锅胆没啥问题。/
发表于 2018-3-15 18:15:38 | 显示全部楼层
摔过就是诱因   人基本看不出, 也不会看变形以否,   把内胆放到锅里,  转一下 看看能不能灵活转动 是不是有卡滞的方位?    只有内胆或者发热盘变形才会过热,    如果内胆和发热盘都没有变形 可以看一下外锅是是不是有变形, 有些杂牌的电饭锅外锅因成本限制  用料比较 薄软,  时间长后底部下沉  导致外锅和发热盘贴合不全也会导致问题,
 楼主| 发表于 2018-3-15 18:21:40 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-3-15 18:15
摔过就是诱因   人基本看不出, 也不会看变形以否,   把内胆放到锅里,  转一下 看看能不能灵活转 ...
O,谢谢。我把发热芯去掉单独测试电路可以吗。温度电阻用电烙铁。
 楼主| 发表于 2018-3-15 18:29:54 | 显示全部楼层
如果内胆不行,,能改成烧别锅吗,还能利用利用吗,发热芯好像是中间突起在向边缘下降的/
发表于 2018-3-15 18:30:21 | 显示全部楼层
看程序电脑电饭锅的 煮饭程序 并不是 机械版的 检测下水曲线,精密的程序系统能检测到锅内的米水重量和配比,
发表于 2018-3-15 18:32:10 | 显示全部楼层
  不行   整个锅的传导特性改变了  程序就很难明白是走什么步骤了,
 楼主| 发表于 2018-3-15 18:40:55 | 显示全部楼层
我管他什么程序啊,不烧饭,,烧烧水烧烧菜做个火锅。不烧就行。要想想办法啊。/山寨的东西多是用不久啊。
 楼主| 发表于 2018-3-15 19:22:15 | 显示全部楼层
老锅是铝锅摔过,还不如铁锅耐用呢。看看能当个火锅用最好, 新的电饭锅已经买了。
发表于 2018-3-16 10:07:33 | 显示全部楼层
如果已经是旧锅,用清洁球把 发热盘 和 锅底  这二者相互贴合的表面,刮到露出金属光泽,再试试,看看发热盘还会不会过热。
发热盘 过热,就说明,发热盘 和 锅底  之间,热传导 出了问题。
 楼主| 发表于 2018-3-17 14:22:36 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2018-3-16 10:07
如果已经是旧锅,用清洁球把 发热盘 和 锅底  这二者相互贴合的表面,刮到露出金属光泽,再试试,看看发 ...
哦,,谢谢啊。
发表于 2018-3-17 17:21:58 | 显示全部楼层
经验之谈,谢谢分享,学习了。
 楼主| 发表于 2018-3-17 19:35:47 | 显示全部楼层
看了网上说电饭锅大部分廉价的内胆多是铝的,很薄稍微受力或使用过长时间就不能用。想想要么换个不锈钢内胆。
GMT+8, 2025-5-2 03:39
