修了个车载4.1路功放,目前四声道已经维修好,但是低音炮声道无声,低音炮声道电路图大概如下:
其中红色为测得电压值(数字表精度不高)
1、开始修好后四个声道的时候,低音炮声道有42v左右直流输出,
测得半桥驱动芯片IR2011s损坏,换新后低音声道电压正常,无直流输出,测得电路中各主要节点电压如红色显示,
但是貌似Q26\Q29两个场效应管FB38N20D不工作,低音炮声道没有信号输出,测量时候IR2011s的6脚Lin千万不能碰到,用表笔一接触6脚就开始自激,Q26\Q29两个场效应管开始发热,且影响到主电源部分大管也开始发热烧毁;
这个阶段只要不接触IR2011s的6脚Lin,除了低音声道无声外,功放四声道完全正常;
2、更换比较器和反转器U14、U15后,低音炮声道又出现不稳定上升的电压,且电源指示灯开始疯狂闪烁,四声道正常播放的音乐也开始断断续续,貌似又开始自激Q26\Q29两个场效应管开始发热,且电源部分大管也开始发热烧毁;
3、目前为了修低音炮声道,又烧了两个新买的IR2011s,手头已经缺货了,还需要买新的;
已知音频信号前级的低通滤波电路都是正常的,用耳机能听到很低沉的低音,主要问题应该处在半桥驱动这部分,请高手告知能否看出哪个元件出现问题?给点建议,先谢谢了!
