发表于 2018-3-10 11:54:50
作为工作用表的另一种理由:
作为工作用表,不光是要考虑转换开关的牢度,更重要的是要考虑在使用中的精度和准确度,还要注意在使用中方便和不方便。比如我们搞电子的人经常要用+12V,+5V,或是24V直流电压,但如果用MF47或是其他的表来量则电压档却只有10V和50V的档位,用这些档位在测量的时候,测量直流电压时,势必表针显示过于密集,从而降低了表的灵敏度和准确度。同样,我们修理晶体管收音机或是电视机等,经常要用到0.5至2.5之间的直流电流,比如变频级、中放级、低放级的偏置电流,如果用MF47或是其他的表来量也是只有5MA和50MA档位,使用中刻度线也过于密集,同样降低了表的灵敏度和精度。这不但测量的级别降低了,而且也十分不便。就是因为这个原因,后来出的诸如MF96等表无不进行了刻度线档位的种种改进。
MF104的直流电压档的25V。直流电流档的2.5MA,10MA档是很有用的档位,这几个档位是一般普及型的表(如MF47等)所没有的。
补充内容 (2018-3-10 14:19):
上面:比如变频级、中放级、低放级的偏置电流,
应为:比如变频级、中放级、低放级的静态集电极电流电流, |
