我新近的工作表——MF104
MF104万用电表出在89年前后,当时是作为MF10型表的更新换代产品(另一产品是MF96),表头灵敏度是9微安,该表采用线路板波段开关型, 单一转换开关,有机玻璃表蒙设计,立式兼卧式两用结构。这个表最先是由贵阳电表厂推出的高灵敏度万用电表。不过这个表推出后却很快停产,总产量不会超过3000只。
究其没有大规模推广的原因本人认为主要有以下几个方面:
1、 档位转换开关的弹簧没有用好,弹力太强,以致转换开关转动困难。
2、 表蒙和表兜的配合没有设计到位,表蒙不能密贴地盖下。
3、 因为是高灵敏度表头,叉形的配重很难调到精确的位置,以致生产的效率低下。
4、 因是线路板转换开关型万用表,电池接触片焊在印板上,不太牢因。
5、价格高,在那时一般的人难以接受。
鉴于以上缺点,拥有此表的主人一旦使用之后就会很快地放弃了此表,但是如果对此表经过一番维修,此表实为一只好表。方法如下:
1、把报废的原装金川MF47万用电表的弹簧移至MF104取而代之,并在滚珠上涂以适量的润滑脂,即可消除这个转换开关转不动的毛病。弹簧换了后,转换开关转起来会非常地舒服。
2、线路板开关用的铜箔板的铜箔是比较厚的,上面又镀有一层厚厚的银,在触点与触点间又开过槽。使用中不必担心线路板铜箔的磨损和铜箔的接触不良及触点间形成电导的弊病。
3、表的配重原厂因为考虑到生产效率,不会很精确地调整,所以如果有能力的爱好者最好还是自己再进行一次精确的调整为好。以考虑到其精度。(这个调整很是困难,要非常细心才调得好)
4、此表可立式使用,此表可以减小工作台的占用面积,如果此表的配重调得好,还可以进一步提高其精度,立式使用其轴尖部位引起的磨擦阻力(表头指针的回零差)可以减小到原来卧式的1/10,实验室的天平就是利用这个原理制成的呀
此表的其他修理我想一般爱好者自己都是知道的,我在这里也不再赘述了。经过这一小小的改进和修理,此表的精度和MF35相比在线性关键点上的电压仅差1/5小格。对于工作用表,这个小小的误差我想是应该允许。
另外此表虽是线路板开关形表,虽然把电池的接触片直接焊在铜箔板上,但此表的铜箔板是较厚的一种铜箔板,和别的表的铜箔板是不一样的。此表的转换开关拨盘是胶木做的,其他部位及外壳是ABS塑料做的,外壳做得很厚,很结实,我们在使用中不必担心外壳破碎的问题。
由于此表使用非常方便——仅用一只转换开关且表头的灵每度又高,又牢因,其精度和MF35也不相上下,因此我把这表作为我的工作表了。
我的工作用表——MF104
