楼主: 兄弟一连
扬声器破了如何修补,先谢了!
发表于 2020-2-17 22:13:58 | 显示全部楼层
同问。这个小帽子坏了怎么弄?
发表于 2020-2-17 23:12:26 | 显示全部楼层
这个主要是防尘,防杂物掉进的。贴张卡通画,或者粘半个乒乓球修补喇叭最好还是蛋清和古书那种捻子纸比较实用,用胶会影响一点音质(无法验证)
发表于 2020-2-17 23:57:18 | 显示全部楼层
以前 经常维修喇叭 因为我在 KTV 搞维修 主要是换音圈 像纸盆坏了的 使用软一点的胶 把不能使用的喇叭纸盆剪一块大小差不多的 涂上胶等干好了就可以使用了  防尘罩坏了 就把不要的喇叭防尘罩 拿下来 用胶粘回去 就可以了
发表于 2020-2-18 01:10:34 | 显示全部楼层
如果是纸盆的话,用那种棉纸,要薄的,刷上胶补上就行了,最好是两面都粘上。如果中间的那个防尘罩碰陷下去了,有胶带纸粘上后拉出来。
发表于 2020-3-1 16:42:52 | 显示全部楼层
用补胎胶水 +无纺布 是个办法 可以试试
把无纺布剪略大的形状
发表于 2020-4-5 22:27:50 | 显示全部楼层
用 软黑布    合适大小   用软质胶
发表于 2020-4-17 23:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
学习了 不错
发表于 2020-4-18 09:59:42 | 显示全部楼层
只是来学习的
发表于 2020-4-18 12:04:45 | 显示全部楼层
上创可贴
发表于 2020-4-26 16:45:49 | 显示全部楼层
这个要高手才能修补
GMT+8, 2024-4-26 06:03
