查看: 7045|回复: 35
两路网线如何并入,相比一条网速能提速吗?
发表于 2018-2-27 16:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我办公室有一条移动光纤专线局域网接口,还有一条ADSL联通宽带,如何合并使用?并入后网速有明显加快吗?求助各位,谢谢。
发表于 2018-2-27 18:20:22 | 显示全部楼层
多wan口路由器
发表于 2018-2-27 16:26:26 | 显示全部楼层
2层以上的交换机即可
发表于 2018-2-27 16:33:53 | 显示全部楼层
比如你两台电脑,一台电脑用一根,这样不知道算不算你说的那样。速度肯定会有提升的。
 楼主| 发表于 2018-2-27 16:35:27 | 显示全部楼层
是两路网线并入一台电脑。
发表于 2018-2-27 16:37:37 | 显示全部楼层
这种没有做过,理论上应该有机器可以合并,你找找看。
 楼主| 发表于 2018-2-27 16:42:20 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2018-2-27 16:26
2层以上的交换机即可
能详细点吗?谢谢,其中ADSL联通宽带也是光纤,不过得用账号密码连接,移动的那条是专线局域网。
发表于 2018-2-27 16:47:44 | 显示全部楼层
有多种方法,硬件层面的用2层交换机可以直接实现,软件可以使用SERVER系统的链路拓扑叠加。
发表于 2018-2-27 18:19:39 | 显示全部楼层
路由器,3个外网,出1个内网
发表于 2018-2-27 18:50:33 | 显示全部楼层
9楼正解~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-27 19:49:13 | 显示全部楼层
我9楼的帖子被删了
发表于 2018-2-28 08:56:44 | 显示全部楼层
不会有什么网速的提高,反而因为路由器的性能因素,还会受到速度慢的那根宽带的拖累。网吧用双线也是因为某些游戏或者应用走特定的网络延迟会小,才会根据应用的需要走联通或者电信的网络。
发表于 2018-2-28 09:13:26 | 显示全部楼层
双wan路由器,我试过的,换了两个,最终也没有达到叠加的目的,后来查到了,一个电信,一个网通,就没有什么合适的叠加方案,如果都是电信或都是网通,可以有叠加的
发表于 2018-2-28 15:20:23 | 显示全部楼层
双WAN叠加,做好路由策略,效果肯定有的。
发表于 2018-3-2 12:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼上已经说的很明白了,只不过一般的双WAN叠加路由器效果都不是太好,去无线论坛了解一下
GMT+8, 2024-4-16 16:33
