发表于 2018-2-26 20:24:39
电动车原配的铅酸充电器改充锂电不是不可,楼主基本也说清楚了。首先是不能带脉冲修复功能的那种铅酸专用充电器,必须要一般的、而且输出纹波越小越好,这才符合锂电池特性。
其次电压 小范围内改变不会给开关管带来危害。楼主所举实例并非36V充电器给48V锂电充电,而是48V铅酸电池的充电器给48V锂电充电。一般电动车充电器都是反激式开关电源,开关管承受的反压基本与输出电压成正比,楼主的实例是降低了输出电压,这种情况下开关管承受的反压反而有所下降,只是输出功率会比原设定值小些。此时应当适量降低限流输出的电流值,以防磁芯饱和,不过这种改动都不大,原设计时都是留有一定设计余量的。
如果是36V铅酸的充电器改48V锂电充电器,那么输出电压是要改高的,此时开关管承受的反压会有所增加,36V铅酸按浮充电压按13.8*3=41.4来算,改动后电压要升到54.6V,开关管承受的反压会增加到原来的1.32倍,开关管如果耐压不够是有所隐忧的。输出电压的升高有助于开关管截止期间的磁场储能更快速的输出到负载,此时还可以提高一下开关频率来增加输出功率,如果不提高频率则维持原输出功率,也没必要改动限流值。 |
