【参赛】单旋纽双调谐AM FM便携 真矿石收音机
这是 一部 无需电源的真矿石收音机。 一个旋纽就可调AM 和 FM (各自独立可变电容), 自制減速器 ,可換检波器, 用真矿石, 3DQ, 二极管或 LED 检波,可換线圈,可以用天地线也可以无天地线接大环,也可用拉杆天线在街上收昕 AM 和 FM 广播。 自带仿制留声机的号角啦叭 三米室内可凊楚收昕。
一直想把矿石收音机生活化,
今次的作品, 把矿石收音机设计得 时尚,袖珍便携,可以和市售收音机比美,可以说是完了这个梦。
当我还是个小学生时就开始接触矿石收音机。拾到爸爸的简易晶体收音机一书,照着做,因没有合用的元件,家住八层楼房的第二层,没有条件搞个良好的天线,结果失败了。中学生时代,鼓起勇气,跑到八层楼房的楼顶把天线装好拉囙二楼,但是因为所用的元件只是小形磁棒线圈,塑料可变,1N60 二极管及晶体(压电片)耳塞,只能在夜深人静时才能收到蚊子一样小的声音。
直到2014 年,有幸看到矿石收音机论坛网站,看到了前辈们的奇思妙想,精深姸究,无私分亨及积极推动,令我重燃儿时的兴趣,再次做出一些比之前的效能更好的现代矿石收音机. 在这里多谢各位前辈的努力,我们会继续向各位前辈学习,前辈们幸苦了,我们一定会把矿石收音机传承下去,也祝各位前辈身体健康。因为“我们还未长大,你们不准老”。
请看测试视频
v.youku.com/v_show/id_XMzQwNDg3OTI1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
设计重点:
减少损耗,:
为了减少损耗, 在高频线路上不用波段开关, 只有一个音频选择开关 选择调频或调幅电路输出到耳机
也不使用低Q值的四连可变电容去达成单旋纽双调谐。
单旋纽双调谐:
用同一旋纽 加上 由四个齿轮组成的齿轮箱 同时推动一个铜制的可变电容(调频)和另一个塑料可变电容(调幅)的主轴和指针, 齿轮组合也变成了1:10 减速器.
机身设计:
采用时尚的设计,用一个小型PP塑料盒子 再贴上木纹胶布.
机身正前面尽量简单,只有一个调台的旋钮 和一个AM/FM 选择开关.
机身背面放置其他天地线的接线柱.
耳机插孔和中短波的检波器安排在机顶上,
检波器插孔 可配上 3DQ, 矿石 或二极管 检波, 也可配上 LED 一面检波一面闪亮.
耳机可用 500 欧至一千欧的, 也可接外置的 T725 或 KBP-02 变压器匹配阻扩后再接不同阻扩的耳机.
仿制留声机的号角啦叭:
用金色纸皮做了一个仿留声机号角啦叭, 直径120毫米, 高120毫米, 用来听收音机, 偶上强讯号时可以在三米房间内昕到.
可以更换的线圈:
用接线柱接线圈,可以灵活更换磁环或大环的中波或短波线圈.
直接把大环当线圈 比起用大环当天地线去推动磁环线圈 效果好得多.
用拉杆天线收昕FM广播:
FM方面,用3毫米铜线做天线线圈,用弹性铜片做的小夹子选择中间抽头去接 3DQ-S 源极. 再用小夹子接拉杆天线, 方便调整抽头位置.
用拉杆天线收昕中波广播:
用弹性铜片做的小夹子 把拉杆天线接到中波单回路线圈上, 可于讯号强的地方用拉杆天线收昕中波广播,不用接地线.
线路设计:
这部无需电源的收音机分为调频(FM)和调幅(中短波)两个部分
调频(FM)
先把S1调频/调幅选择开关设在调频 FM。
调频信号经过拉杆天线耦合到L3和C1组成的FM高Q谐振电路,选到的电台信号经3DQ-S 源极进行斜率检波,检波电路的输出经过C3旁路电容把高频去掉,音频通到耳机转化为声音,人们便可听到FM电台的广播。
调幅(中波,短波)电路:
先把S1调频/调幅选择设在调幅 AM。
把天地线接上。我用的是15米鱼杆天线从高楼垂下,以及自来水管地线。也可接大环线圈作无天地线接收.
调幅信号经过天线进入天线线圈 L1,耦合到由调谐线圈L2和C2组成的谐振电路,
选了的电台信号经过调谐线圈的热端进入检波电路进行检波,检波元件可以选择矿石(我用的是黄铁矿),二极管(我用的是1SS86,2AP9等),LED 或3DQ,检波电路的输出经过C3把高频讯号旁路,只是让音频通到耳机转化为声音,便可听到电台的广播。
做法:
仿留声机啦
用金色厚纸板,依照图纸剪出8片花瓣,用胶布暂时固定,再用胶水固定.
电路选用以下元件:
S1 双刀双择 开关 调频/调幅选择
3DQ 两个
5针插孔一个 (调幅)
4针插孔一个 (调频)
矿石 及架子
C1 3pf-16pf小型铜制空气可变电容
C2 塑料可变电容,20pf-330pf。
C3 4700pf 陶瓷电容
J1耳机插孔,用 500 欧舌簧或助听器耳机
FM线圈:
L3用3亳米毛细管铜管 在 直径10 毫米的AAA电池上绕7圈, 之后拿走电池。
用弹性铜片做的小夹子选择中间抽头(第5圈)去接 3DQ-S 源扱. 再用小夹子接拉杆天线(第7圈)。
第6圈接线路的地端 (不是接真的地线)
中短波线圈:
此机可以接大环线圈,也可接磁环线圈。
磁环中波线圈:
L1 用 0.04 x 120 李兹线  在   NXO 100(37mmx7mm)磁环 上绕 10 圈。
L2 在同一磁环上绕70 圈, 在第10 圈和第30圈抽头。
磁环短波线圈:
L1 短波 线圈  用 1 毫米漆包线 在  NXO 100(37mmx7mm)磁环  上绕 2圈
L2 在同一磁环上绕8 圈, 在 第2 圈, 和 第4 圈 抽头,
大环:中波线圈
L1 不用
L2用660x0.04李滋线 在一个 PVC 管做的 边长 1米的 四方形支架上 绕12圈, 每圈间隔一厘米.
在 第 2 圈, 和 第 5 圈 抽头,
大环:短波线圈
L1 不用
L2a 用12亳米铜管屈曲成一个直径1米的线圈
L2b 用9亳米铜管屈曲成一个直径0.5米的线圈 挂在 L2a 内部 和 L2a 的一端接一同去线路的地端 (不是接真的地线).
接收效果:
请看测试视频:
FM调整与测试:
在距离FM发射站15公里的56楼测试. 原本用AA电池作直径的FM线圈效果不太理想, 改用了细一号的AAA 电池作直径的线圈, 效果有明显的改善, 收到更多的台,更清昕响亮.
能清盺的收到所有在本地的FM电台.
中波测试:
利用用李滋线绕的直径1米大环线圈能收到本地强弱台, 选择性佳, 强台声音大
利用15 米渔杆天线 和磁环 线圈能收到本地强弱台,, 声音大, 3DQ,用矿石, 二极管 和LED部能检波.
配合仿制留声机的号角啦叭 可以在房间内清昕昕到. |
