发表于 2018-2-18 19:59:14
1.相关常用术语解释
①充电容量 单位mah
材料测试充电时充入电量的总量
②放电容量
材料测试时放出电量的总量
③充电比容量 单位:mah/g
材料测试充电时候充入电量的总量同极片上正极材料重量的比值
④放电比容量 单位:mah/g
材料测试充电时候放出电量的总量同极片上正极材料重量的比值
⑤充电速率 单位:C
充电速度的一种度量,所有容量一小时之内充完速率为1C,例:1500mah容量的电池按照1C充电则充电流为1500ma
⑥放电速率 单位:C
放电速度的一种度量,所有容量一小时之内放完速率为1C,例:1500mah容量的电池按照1C放电则放电电流为1500ma
⑦放电深度 单位:%
放电深度的一种度量,使用放电容量/电池容量来计算,英文简称DOD,例:1500mah电池50%DOD指放电时候放出750mah就停止放电。
⑧放电效率 单位:%
放电容量同充电容量的比值,例:充电容量1500mah放电时候放出1400mah则放电效率为1400/1500=93.3%
⑨终止电压 单位:V
电池充放电时规定的最高充电电压及最低放电电压,例:2.5-4.2v表示充电截至电压4.2v放电截至电压2.5v
⑩容量密度 单位:mah/kg mah/L
单位重量或体积中电池电量含有量的量度,例:1500mah 18650电池重量为40g 则质量容量密度为1500/(40/1000)=37500mah/kg 体积容量密度1500/0.165=9073mah/L 0.165为18650体积
⑾功率密度 单位:W/kg W/L
单位重量或体积中电池功率量含有量的量度,例:1500mah 18650电池重量为40g 标称电压为3.7v 则质量功率密度为 37500/1000*3.7=138.75 W/kg 体积功率密度9073/1000*3.7=3.57W/L 37500为质量容量密度9073为体积容量密度
⑿半电池
半电池及是以金属锂片为负极的电池,也就是我们所说的扣电,因为是使用锂片做为负极,所以容量及电压都会同时用碳作为负极的全电池有差别
⒀全电池
全电池及是以碳为负极的电池
⒁极片压实密度 单位:g/cm3
指极片碾压后极片重量比极片体积
