发表于 2018-2-15 14:31:59
如果转盘制作精确,抖晃就主要来自电机。电机在遇到阻力突然变化而进行自我调整的时候,转速会有变化,这个变化一般限制在0.15%以内算合格。阻力的突然变化可能来自唱片纹路的大幅度变化,或者唱片的微小翘曲都可能引起一定程度的电机速度变化,当然磁带运行到不同长度的时候也会产生阻力的不同变化。所以老式唱机或磁带机改善抖晃的方法,一般是尽量增大电机功率,二是尽量增大转盘质量,使转盘起到飞轮的作用,而磁带机也有带了很大飞轮的,可以平滑掉大部分的抖动。对于频率更低的晃动,则通过皮带的方式来消除。
早期对电机的速度控制曾经采用了晶体控制的锁相环方式。锁相环的鉴相输出回路有一个可变的带宽,以便在失锁的时候将提供步进信号的振荡器快速拉回到正确的频率上来。失锁的时候回路带宽位于所谓快捕带内,带宽在几百Hz到几KHz,这时候的调整会通过抖动的形式反应出来,但持续时间在几毫秒到几百毫秒的数量级。接近锁定的时候带宽减小到只有零点几Hz到零点零几Hz,但调整的时候会显著加长,持续的时间达到几秒到几十秒,这时候的调整就以晃动的形式表现了出来。
在一般的高频控制电路中,锁相环的这种调整特性无关紧要,但到了音频范围的唱机和磁带机速度控制,就变得非常敏感了。所以现在新出的黑胶唱机,无一例外都回到了传统的传动方式,事实上也证明这是最好的传动方式。当然还分直接驱动和皮带驱动两种,但都已经属回归的了。
