查看: 861|回复: 20
心碎了,打了三个小时的帖子瞬间没了
发表于 2018-2-14 02:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
幸幸苦苦编辑了一晚上,熬到现在弄好的参赛贴,一点发帖,告诉我发帖验证码过期,啥都没了,退一步,点恢复内容,只回复了开头三个字,真是一盆冷水浇灭了参赛的热情
发表于 2018-2-14 02:39:03 | 显示全部楼层
安慰一下. 都有这个经历. 下次重要帖子先用记事本编辑好了再复制到论坛中吧.
发表于 2018-2-14 03:47:51 | 显示全部楼层
        深表同情,先在Word文档中编辑文字,编辑好了,先点保存,用的时候,复制粘贴,就丢不了了。
发表于 2018-2-14 03:49:42 | 显示全部楼层
        如果有图片文件,先把图片文件保存在图库中,单立一个文件夹,用时上传就好了。
发表于 2018-2-14 07:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-14 08:03:35 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,你在页面下设置保存试一试,矿坛有这一功能。
发表于 2018-2-14 08:22:48 | 显示全部楼层
慰问!以后发长贴时,一定先在自己磁盘的文件编辑好,再复制粘贴
发表于 2018-2-14 08:33:38 | 显示全部楼层
所以说,一定要养成随时保存的习惯。
发表于 2018-2-14 08:44:03 | 显示全部楼层
如果是重要的帖子,可以新建一个文件夹,图片和文字都放进去,图片编辑好后再编号,文字随便用什么格式,但是给图片留行就行。
发表于 2018-2-14 08:47:12 | 显示全部楼层
给LZ加把火
发表于 2018-2-14 08:58:20 | 显示全部楼层
      这种情况在所有用电脑处理文字(材料、图形)的操作者手中都经历过,只是程度不同罢了。
      其原因基本上是一时疏忽或经验不足所致。
      楼主的这个材料丢失了是很可惜的,只能是吸取教训了,争取以后不再出现类似的情况。
      上面很多朋友都说了,最好先在其他软件中编辑好,要发表时再黏贴到论坛里来。
 楼主| 发表于 2018-2-14 09:43:21 | 显示全部楼层
这是第一次,以前论坛的自动保存挺靠谱的,没想到第一次就给我来了一个大的
发表于 2018-2-14 13:18:17 | 显示全部楼层
这个现象都经历过,楼主经验不足啊,先WORD编辑然后粘贴
发表于 2018-2-14 13:18:39 | 显示全部楼层
我半月前试过比你这个还惊险,当时在编plc程序,刚点保存,再次打开一个写好的程序,文件路径是U盘上的,U盘已经移除了,突然就蓝屏了,再次开机就无法进入系统,最终结果 硬盘挂了,还好只是c盘挂了,做移动硬盘能识别D.E盘,C盘提示要格式化。还好我的资料都不在c盘。
发表于 2018-2-14 16:33:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2018-10-23 07:23
© 2001-2017 Comsenz Inc.
