查看: 1004|回复: 13
关于遥控灯的奇怪问题
发表于 2018-2-14 00:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个餐厅灯,应该是433M的遥控器,刚开始正常,最近出现无法遥控开灯情况,按遥控器,遥控器指示灯会亮,餐厅灯没反应。
这时要把管灯的空气开关关了,马上又再打开,再按遥控器就可以正常开关餐厅灯了,每次都这样。
遥控器和餐厅灯接收器换过新的,问题依旧。真是百思不得其解啊。
发表于 2018-2-14 00:46:51 | 显示全部楼层
这个问题分开判断试试,给接收部分单独用12电池试试~~
发表于 2018-2-14 00:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
接收器什么样子的,我卧室的灯就是改的433遥控和接收,好几都出现不灵,降压电容坏过,18V稳压管也坏过
发表于 2018-2-14 01:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-14 07:49:28 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2018-2-14 01:23
把管灯的空气开关关了————这句话没明白。
是启辉器么?
应该是配电箱负责照明的那个空开,也就是说给接收器重新通电的时候是可以被遥控的,我是这样理解的
发表于 2018-2-14 09:26:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-14 11:26:33 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2018-2-14 09:26
关空开就等于重启了,估计是你的遥控装置不稳定。
关空开就是把220V断了,再接通,这时又正常啦,过几个小时又不行了。遥控和接收器都换过全新的,问题一样。
 楼主| 发表于 2018-2-14 11:27:54 | 显示全部楼层
接收器是大厂产品,220V入,而且换过全新一套。
发表于 2018-2-14 12:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主换成普通灯泡试下,应该不会出现这样的问题的。如果是继电器的,那么就有可能是灯管工作后电流减少继电器供电不足不能吸合
发表于 2018-2-14 16:07:45 | 显示全部楼层
给接收器串上一个EMI滤波电路试试,这种滤波可以在质量好的开关电源里找到
发表于 2018-2-14 16:09:09 | 显示全部楼层
不是我的,是楼主的
发表于 2018-3-14 11:44:34 | 显示全部楼层
看来,楼主家是遥控器杀手,为什么遥控器一到你那里就歇菜?建议楼主认证阅读产品说明,认真检查房间的电源线路。
发表于 2018-3-15 14:49:13 | 显示全部楼层
遥控装置不稳定或者安装方式有问题。
发表于 2018-3-15 15:09:00 | 显示全部楼层
感觉象死机了,或许和电压与周围的电器有关?比如自家定频冰箱的电机,邻家的洗衣机,附近有人用电焊机、电钻。十年前我电脑的电源总出毛病,一测电压二百七以上。理论上人家的电源在那个电压下工作没问题,但它就是要坏,只好弄个变压器自耦降压。
GMT+8, 2018-8-17 19:25
© 2001-2017 Comsenz Inc.
