发表于 2018-2-12 15:36:47
没有看到楼主照片中的探头部分啦?如果采用截图中的方法,恕我直言,做的可能是无用功吧!
第一、该扫频仪的输出经过50dB的衰减之后,估计信号的幅值在2毫伏左右吧,假设从变频级的基极注入,稍微大了一点,即使要衰减,用仪器校准使用的6dB或者40dB的衰减器就行了。
第二、采用AD8307的输入端串接电阻,从电阻端看进去肯定增加了输入电阻,不过从芯片的输入端考虑,这个串接的电阻会不会对信号产生衰减?
第三、作为高阻测试,不仅仅是电阻,还有电容和电感。你用那个示波器的探头作为测试端、中间有一段电缆线吧,这个电缆线有没有电容、有没有电感?他们的影响足以破坏你的初衷!理想的结构应该是,用来去连接测试端的应该是一根一两个厘米之内的探针,这根探针要一端连接测试点、一端接在AD8307的输入端、中间的距离是越短越好!如果这点做不到,高阻探头就实现不了!
事实上,即使用正常的高阻探头,由于探头的寄生电容总有一个值,这个电容的容抗就会破坏谐振电路应有的谐振。虽然这里测试的频率不高,但是所谓的高阻探头也必须有很小的电容、很小的电感。
正确的方法应该是,用一个10-20毫米直径的金属屏蔽筒、将AD8307装进去、让AD8307的输入端紧靠前端,再从这里引出一根10到20毫米的探针,换句话讲,有源高阻探头的探针,应该接在放大电路的输入端,整个距离控制在几十毫米的距离之内,越短越好,不要有连线、更不能用电缆。即便这样,测试时也要考虑探针的寄生参数给被测回路带来的影响。
