发表于 2011-1-9 10:12:43
扩展量程新版补充说明:
新版本的扫频算法已改进,可以实现更宽范围(0.25f至1.75f)的扫频任务,同时还加入了扩展得程的功能。菜单也改进为:
1、在1号菜单中,5号键置频率为1MHz,适用于中波扫频的中心频率快速设定。
2、在1号菜单中,6号键置频率为6MHz,适用于短波扫频的中心频率快速设定。
3、在1号菜单中,处于显示电感量状态下,再按下电感显示键(4键)重新测计算电感量。不再使用“M加上减号”键。测量方法与以前版本类似。
4、在1号菜单中,8号键进行“常规量程/扩展量程”的切换。
5、在2号菜单中,8号键进行“常规量程/扩展量程”的切换。
6、在1号菜单中,2号键显示截断误差(百分数表示)。再按2号键显示谐振电压的标度值(其实就是非线性矫正后的电压值)满量程约对应1250。3dB Q的截断误差还要乘以3。
7、增加一个6号菜单,设置手动频率步进的步长。这个功能很不常用,所以把它独放在一个菜单号中。
8、连续按两次M键,回到1号菜单。加入这一个功能,使得回到1号菜单更快捷,不易造成菜单选择混乱导致数据无意中被修改。
9、1号菜单中,按下0键,显示比值Q,再按0键,显示3dB Q,一个0键实现比值Q与3dB Q的互换。比值Q的最后一位补充显示一个小数点(会有两个小数点出现),以区别比值Q。
10、1号菜单中,按下1键,显示主调电容,再按1键,显示分布电容,一个1键实现两电容的显示。分布电容的最后一位补充显示一个小数点(会有两个小数点出现),以区别主电容。
11、改进非线性桥正算法。在1/5量程至2/5量程线性度不好,用线性插值是不够的(在1.5/5量程处会产生1%的非线性误差),新版本改用二阶逆内插技术。
12、显示电池电压时,前面一个下划线不美观,改用等号。
13、加入了一个指针表驱动输出。
14、改正Q值大于1000时的3dB Q显示。
15、3dB点查找方法采用牛顿法,不再使用截弦法。
16、扫频算法采用变步长法,按指数规律扫频。
17、改进了激励电压测量的插值算法,并增加了频点数量,消除500kHz以下频率激励电压的1%误差以及650kHz至850kHz的0.5%误差。
18、增加了扩展量程的电路及程序。
由于扫频算法的改进,测量电感量就非常快速了,无需估计谐振频率,只需估计该线圈是中波线圈还是短波线圈即可。
扫频算法改正了以前版本的一个bug,使用原版本扫频时,当电路处理谐振状时,重新宽带扫频,有可能无法找到谐振点。
扫频的速度也提升3倍左右,所以加宽扫频范围。
首次使用,需按顺序完成以下工作:
1、进入3-0菜单,设置比值基数。按“C”键清除原来的数据。在此输入磁环的初次级的匝数比的10倍值。例如激励磁环的初次级匝数比是56:1,请在此输出560(放大10倍)。按下“E”键确认保存。
2、进入3-1菜单,输入主可变电容最大容量的10倍,例如主要变电容的容量是512.4pF,则输入5124,按下“E”键确认保存。
3、进入3-2菜单,输入主可变电容最小容量的10倍。
4、进入3-3菜单,设置稳压输出电压
5、进入3-4菜单,输入温漂系数,不漂移则输入20,1N4148检波输入27。
6、进入3-5菜单,输入温漂补偿节点,1N4148使用170左右。(团购Q表无这项)
7、进入3-6菜单,输入模拟输出满量程对应的Q值,一般取1:1量程的满Q值。(团购Q表无这项)
8、对毫伏表进行非线性改正,详见下文关于毫伏表的调试部分。只有进行了非线性矫正之后,才能进行激励电压的测量。
9、接入信号源至主可变,详见电路图中的“激励电压测量跳线”,量程切换到低量程档,可变电容调到最小。然后进入4号菜单,按下“C”键清除当前数据,再按“0”键可清除所有频率上的数据,最后按下“E”键确认保存,保存时,软件自动扫描各个频点的激励电压,如果被置0,则重新测量并保存。如果频点的某数据没有清除,则按原来的数据保存,因此,利用这一原理,用户可以自行输入自己认为合理的激励电压值。保后,按“+”或“-”键检查激励电压值。
图中给出的“激励电压测量跳线”只有一条。在没有使用多点接点法的线路中,接地回路应采用断环接法,即磁环初级不接地于主可变,但是,测量激励电压时,要临时接地于主可变。
如果您的主可变最小电容大于30pF,建议测量激励电压时断开主可变,以提升5MHz以上高频段激励电压的测量精度。
激励电压最好在全部装机完成后再测量一次,即:取下磁环屏蔽罩,连上接地跳线和激励跳线,并测量出激励电压。测量完以后,取下这两条跳线。
接上电路图中的“激励电压测量临时跳线”,把可变电容调到最小,然后进入4号菜单。按下C键清除单前频点数据,再按0键可自动清除所有频点数据,按下“E”键,系统将自动测量出所有频点的激励信号电压,并保存到EEPROW。
激励信号在显示屏上显示3位,最后1位是频点标识,“0”表示0kHz(实际采用300kHz),“0.”表示500kHz,“1”表示1MHz,“1.”表示1.5MHz,“2”表示2MHz……
最新版本的程序中,激励电压测量的频点增加。详见程序。“0”表示不足1MHz的频点,“1”表示1MHz,“1.”表示1.5MHz,“2”表示2MHz,“2.”表示2.5MHz……
10、带量程扩展版本的激励电压测量方法
要使用闭环地线,即磁环初级地线要临时接入可变地线。
原理同上相似,但不在使用5pF做信号耦合,而取一个20pF的电容做信号耦合,然后测量激励信号。具体方法是:
把激励电压跳线接入接线柱热端,可变调到最小,频率置为600kHz,转到2-0菜单读取电压值为V1,测完后去除跳线。
在场效应管输入端临时接一个20pF,然后把激励电压跳线接到这个电容上(焊接后要等待冷却)。频率置为600kHz,转到2-0菜单读取电压值为V2。
然后测得激励电压。共有两组激励电压,第一组是在扩展量程指示灯灭时测得常规激励电压,第二组是在扩展量程指示灯亮时测得扩展量程激励电压。扩展量程激励电压比常规激励电压小了近一半。当处于第一频点时,如果再按下“-”号键,系统将在常规量程与扩展量程之前切换。也可通过1号菜单或2号菜单中的“8”键切换量程。
最后,将比值基数置为:10*磁环匝数比*V2/V1,如匝数比是56,V2=960,V1=274,那么比值基数应置为56*10*960/274 = 1962 |
