查看: 3043|回复: 10
金川47表问题
发表于 2018-1-31 22:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                今天修一47表,96年的,电阻档有问题,其他档基本正常,电阻档表笔短接指针打到头,调零不管用,但是在三级管调零管用,测量电阻档电阻都正常,该查那几个电阻,请师傅们指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-2-1 21:10:01 | 显示全部楼层
今天检查了一下是调零电位器线焊错了,更正过来X1可以调零了,其他几个电阻档还是过零位,调整有反应就是调不到零,是过了零位,明天继续修,哪位师傅指点一下,谢谢
发表于 2018-2-2 10:32:03 | 显示全部楼层
一般是调0电位器连着的那个半可变电阻,接触不好或者失效造成电阻挡指针无法调0
 楼主| 发表于 2018-2-2 21:59:41 | 显示全部楼层
今天对照电路图查了一下,电位器线原来的没错,又倒了回来,没有时间了,明天继续修。是过零位,调不回零位,明天看看那个半可调电阻,谢谢师傅们。
 楼主| 发表于 2018-4-17 21:33:19 | 显示全部楼层
修两块47表有时自己好了,有时又过零了,调不回零位。不知是那部分接触不良,请师傅们指教,谢谢。
发表于 2018-4-18 10:47:35 | 显示全部楼层
只有对照线路图检查分析,时好时环最有可能就是接触不好或者有虚焊。
 楼主| 发表于 2018-11-14 19:43:57 | 显示全部楼层
表还是老问题,拆开没发现问题,装上又好了,应该是那部分的问题,请师傅们指教。谢谢
发表于 2018-11-14 20:07:18 | 显示全部楼层
你上个图,让大家给你参考参考
发表于 2018-11-14 20:17:29 | 显示全部楼层
应该是调零电位器的问题,上个月修了一台47C的破表,最后换了一个电位器搞定。
发表于 2018-11-14 21:00:36 | 显示全部楼层
首先解决分线开关,表笔插孔接触问题,再看调零电位器,个人愚见。
发表于 2018-11-24 22:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
和调零电位器串联的那个可调电阻有没有问题
GMT+8, 2024-4-25 22:01
