前几天购买了一台上海产的二手索尼功放机,开机显示保护装态,,打开检查了电源,都是好的,5对功放管mn2488,mp1620也是好的,检查线路时,很多地方都没有接地线,怎样查都找不到,只好用线把地线连在一起,开机还是保护,没有办法,拆掉了二个功放管的前极集成块upc2581v,这二个集成块是管左右主声道和左右环绕的。中置的声道没有拆,因不经常用,所以不会坏。而左右声道是分开在二个集成块上的。拆开后在开机,不保护了,面板上的操作都可以了。为了查证这二块集成块坏在那儿,用线拖出来,接上电源,又开机保护了。只好分别试正负电源,正极接上量各脚是好的,负极接上。在正极的位子上出现了负十几负的电压,另外一块在集成块用电压脚也出现了负压。这说明集成块内部正负电压之间有短路了 。这是第二次了。上次也是索尼的机子,也是查出这二个块子坏,为了修这个机子,才买的第二台。哪知道还是这个地方坏,看来是通病了。我想这二个块子坏很可能是电压高,又不带散热片而坏的。是正负48伏的。请问各位师傅有什么替代的办法而不用这种集成块。 |
