查看: 2538|回复: 9
测试带
发表于 2018-1-25 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率响应,分离度,方位角
发表于 2018-1-25 17:22:50 | 显示全部楼层
矫正磁头用的,大多数人用不到
发表于 2018-1-25 17:26:58 | 显示全部楼层
矫正磁头用的
 楼主| 发表于 2018-1-25 19:55:34 | 显示全部楼层
方位角是用于磁头调整的。
发表于 2018-1-25 23:23:35 | 显示全部楼层
这些是转录的测试带,技术指标取决于录这磁带的录音机的技术指标,象方位角、分离度等
 楼主| 发表于 2018-1-26 14:53:37 | 显示全部楼层
   录这些磁带是用专业的卡座,由仪表科用标准电平录制,用于生产线测试检验使用。
发表于 2018-1-26 16:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-26 16:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-2 13:17:49 | 显示全部楼层
这种翻录的带子只能保证在录的机器上
不能说就是标准的带子
 楼主| 发表于 2018-8-1 22:57:01 | 显示全部楼层
   所谓标准, 都由计量的精度来保证。
GMT+8, 2024-4-26 07:57
