发表于 2018-1-25 16:14:48
验算:
我的矿机:空心线圈240uh(做得不强,跟鸟巢一样),空气可变360pf(没有在纯碱水里煮过),Q值不会超过100,谐振阻抗约150kΩ欧姆,天线室外20米,可以带喇叭,距离3—4米完全可以听,用的是iss86二极管,估计处于导通状态也很可能,很符合上面案例的参数。负载阻抗取值15k欧姆,电流最大(我记得是75ua)。Rl/RP=150kΩ/15kΩ=1/10。半波检波效率计算结果:n=22.5%。
梁老师的一个3dq矿机:短波磁棒线圈Q=500,抽头处4圈约2.5uh,检波器3dq电阻=0,相当于导通状态。此处的谐振阻抗RP为7850欧姆。用两个300欧姆阻抗的耳机串联=600欧姆,效果最好,选择性很好。计算得知Rl/RP=600/7850=1/13,半波检波效率≈23%,有载Q≈70。
陈宪文老前辈的矿机:空心线圈Q=363(频率1000khz),抽头处20圈用软件计算约60uh,喇叭音量相当于3灯电子管收音机,可见它的检波矿石已经导通(电阻=200欧姆,略去)。抽头处的谐振阻抗RP为136778欧姆,的负载阻抗是3000欧姆效果最好,Rl/RP=1/45。计算得知半波检波效率为24.4%,有载Q=16。
罗鹏搏前辈的矿机:纸质线圈直径64毫米Q=176(频率1000khz),抽头处40圈用软件计算约110uh,舌簧喇叭13.5k欧姆,电流1.1ma,音量很大,20平米房间可听。他用的二极管可能已经导通。抽头处的谐振阻抗RP为121580欧姆时,效果最好,Rl/RP=1/9。计算得知半波检波效率为22.5%,有载Q=35.2。
我们来推断一下麦克老师的3kΩ喇叭,连接线圈抽头的位置:如果线圈Q=500,且设计频率1000khz,且半波检波,且线圈直径70mm,且当喇叭功率表现良好时,抽头从低到高更换马上停止,那么:效率就是23.68%,抽头位置的谐振阻抗=3×19=57kΩ,抽头位置线圈电感=57000÷500÷6.28=18.15uh,导线圈数软件计算结果=13圈。太多的“如果”了,权当作计算演练吧 |
