发表于 2018-2-16 22:20:01
换皮带不难,特别是修旧机、古董机这类,没必要太认真。
音响器材皮带主要分两种:方皮带和扁皮带
方皮带用的最多,主要规格大致为0.7X0.7、0.8X0.8、1.0X1.0、1.2X1.2、1.4X1.4、1.6X1.6、2.0X2.0
粗细必须实测原皮带,前提是原皮带没被人换过,或者肯定换过但是与原皮带相同。
如果原机皮带没有了,粗细无法确定时,首先要看皮带轮V形槽和槽内皮带痕迹,连痕迹都没有就只能估计了,粗细按负荷大小凭经验近似估计。
扁皮带规格实测皮带厚度和宽度,找大致接近的即可。
测量,
一把卡尺足够了,没有的话用钢卷尺、直尺也行,甚至用眼睛看大概估计也可以。
长度
国内维修业这么多年来已经习惯用皮带对折长度来描述皮带规格,你告诉商家也要以对折长度为准。
测量长度要是有原装皮带当然最好,但要根据实际情况,比如原皮带感觉已经松了就要适当缩短告诉商家。
没有原装皮带,或者原皮带已经自溶,或断裂多段,那么就必须实际测量。就是wayne898版主用的方法,这是标准方法,但必须要选没有弹性的线绳,按皮带原路径挂上线绳实测总长,得到的总长乘0.95,然后再除2,结果就是商家要的对折数据了。
如果不知道原皮带是怎么挂的,就必须自己分析机芯工作原理,确定各轮传动关系,分析出皮带路径,挂上线绳实测。
找不到没有弹性的线绳也无所谓,控制好拉力一样可以准确测量。
